Nikolay8026
Сообщение #1 От 03/03/2015 18:44 цитата
Такой же телевизор после грозы.Восстановил Бп,заменил дохлые стабилизаторы на мат плате,заменил контроллер на плате матрицы CM2802A KE750U1B24K2 очень сильно грелся,(блок питание уходил в защиту).Напряжения те что на плате матрицы все присутствуют.Сейчас ТВ включается,есть подсветка,реагирует на отключение но изображения нет.Возникает вопрос: Каким-то образом можно проверить эту матрицу?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 19:48
Матрица V315H4-LE8 Rev. C1 На плате есть контрольные точки подписаны как "Ktest" Не могу определить в чём ещё проблема. Подскажите добрым словом.
Nikolay8026
Сообщение #2 От 03/03/2015 20:06 цитата
Плата матрицы V320HJ1- PE1 Rev.C1 на ней и установлен CM2802A KE750U1B24K2
Материнка телевизора другая MSTV2408-ZC01-01 наклейка (M54/B32087/7/8)
тюнер F35WT-2A-E
звук TPA3113D2
проц под приклеиным радиатором
HDMI на IT6633E-P
память 25q32bsig
подсветка TV3232-ZC02-01(A)
бп TV3207-ZC02-01C(C)
Borek
Borek
Сообщение #3 От 05/03/2015 11:58 цитата
Nikolay8026, ты чего в чужую тему лезешь со своими вопросами? А свою тему создать?
888
99
zzz
