Плазма LG 50PT353 не включается
ze86
Сообщение #1 От 07/03/2015 11:17 цитата
состав
панель-pdp50t30010
y-sus eax62846401
z-sus eax63551401
main eax64337203
psu eax63329901
При включении загорается идикатор вкл, срабатывает реле, панель загорается на 0.5сек потом яркость панели падает и из у-сис раздается свистяще трещащий звук, отключается релюха и все повторяется заново, и так бесконечно.
VS 204
va 55
m5v 5
вздувщихся кондеров ненащол только один резистор 10 ом 5вт сильно грелся, но он жив
в ремонте плазмы не силен так что силино не бейте
заранее спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/03/2015 11:22 цитата
ze86 писал:
А ты только визуально их проверяешь? Неужели родственник Кашпировского?
ze86, и что дальше? Водить за руку никто не будет. Ты ремонтируй и если возникнут вопросы по ходу ремонта, то поможем.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 08/03/2015 02:22 цитата
ze86 писал:
С таким подходом к ремонту.. я бы советовал бросить эту затею, пока не угробил аппарат окончательно. Но если смелый, и полон энтузиазма.. начни хотя бы с проверки IGBT транзисторов в игреке.
И конденсаторы проверяют не визуально, и даже не тестером. - купи ESRметр.
ze86
Сообщение #4 От 09/03/2015 09:54 цитата
Насчет кондеров это визуальный осмотр, неужели вы открыв плазму начинаете все электролиты тотально выпаивать и проверять, и не смотрите на них и на места сильно нагревающихся элементов, поэтому я написал нет вздувшихся, а не все рабочие , описав проблему я думал может это типовуха, потому что штук 6 плазменных теликов поднял и поэтому я немогу судить типовуха это или нет, приборы у меня все имеются, лучше помогите дельным советом, а высмеивать все мастера!
IGBT все живые в Y-SUS
vs и va нормальные или занижены
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 09/03/2015 10:02 цитата
ze86 писал:
если это был вопрос, то на панели должна быть этикетка со значениями. Нормальны
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 09/03/2015 15:21 цитата
ze86 писал:
ESR-метром можно проверять их без выпаивания. И внешний вид ни о чём не говорит.
ze86 писал:
ze86 писал:
А воспользоваться прибором (если он есть) религия не позволяет?
ze86 писал:
ze86 писал:
6 теликов.. и не силён? Похоже "мастер" звездит, либо неисправности были.. на уровне перегорания сетевого предохранителя и срабатывании защитного варистора.
Носом ткнуть в нужное место.. здесь этого делать никто не будет - не надейся. А тема вскоре улетит в корзину.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 14/03/2015 04:58 цитата
В том то и дело...звонятся как нормальные а не работают.Тут угадай ка..кто умер..X//Y//LOGIK или MAIN ///
JEMALVIDEO
Сообщение #8 От 14/03/2015 21:46 цитата
если буферние микросхеми не коротят, тогда блок питания. я делал недавно такои телик. там в бп столко защити, плус микросхема контролирующии напр. с прошивкои я винужден бил переделат на другои бп. оправлю фото.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 22:55
фото почему то не отправляется.
  100_6112.rar  1.1 МБ  Скачано: 1129 раз(а)
888
zzz
