Sven IHOO MT 5.1 Тихо работает выход SR
Randvic
Сообщение #1 От 03/04/2015 23:32 цитата
Погорели все усилители TDA 2030A и взорвались конденсаторы на 2200 мф. Все заменил на новые. Регуляторы громкости проверил исправные. Закорачивал контакты на переменных резисторах, звук повышался от минимума до тихого максимума. Один выход SR относительно других регулируется от минимума до тихого звука. Динамик использовал для проверки всех выходов один. Менял на этот канал другую TDA 2030A эффект тот же.(чтобы не ошибиться в правильности опознания какая микросхема на этот канал включал в работу без нее, звука не было совсем). Что нужно проверить еще.??? Из измерительных приборов имеется ESR тестер и мультиметр.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 04/04/2015 13:44 цитата
Randvic, А с питанием ,что?Где замеры?
Randvic
Сообщение #3 От 04/04/2015 13:49 цитата
Скажите где нужно мерить?
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #4 От 04/04/2015 13:57 цитата
От блока питания до микросхем! подмигивание
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 04/04/2015 14:16 цитата
Randvic, Оооо,всё ясно с тобой...клиент! голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 04/04/2015 14:27 цитата
Randvic, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
Любой ремонт начинается с замеров, ликбеза не будет или прямая дорога к мастеру.
Randvic
Сообщение #7 От 04/04/2015 19:42 цитата
Я новичок занимался в детстве радиолюбительством. Потом по неким обстоятельствам забросил. Не давно начал делать мелкий ремонт электронной техники опять же по типовым неисправностям. Принесли вот саб. Заменил все горелый детали. Один какал так и не заработал как должен. Теперь не знаю где нужно сделать замер что бы выявить неисправность. я так полагаю можно сделать замер на микросхеме TDA2030?
Randvic
Сообщение #8 От 04/04/2015 22:41 цитата
Тему можно закрывать. Был в обрыве на этом канале конденсатор С78 10мФ на 16в.
Сообщение #9 От 05/04/2015 01:53 цитата
Ремонт клиентской техники Клиентами ... улыбка
111
33
zzz
