LG 29FS4RNX шасси MC-05HA мутное изображение
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #1 От 24/04/2015 20:21 цитата
Состав здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html
Пришел с пробитым НОТ C5966 поставил J6920 +В 135 вольт включился но изображение как у дохлого кинескопа,геометрия в норме,накала не видно,питание видеоусилителя 110 вольт в место 200в
похожая тема http://monitor.espec.ws/section1/printview136687.html
но я подкидывал другую отклоняющую со стогерцового SAMSUNG S61A ни чего не изменилось.
Если погонять 10 минут то сильно греется транзистор корекции Q431,транзистор выпаивал рабочий.
кто то сталкивался с таким дефектом ?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 24/04/2015 20:31 цитата
Надо писать свой состав и замеры напряжений.
литы смотри у ТДКС
И ТДКС подкинь
electronic v
Сообщение #3 От 24/04/2015 20:46 цитата
Проверяй кондюки (керамику) в срочной цепи на обрыв,тдкс так-же не исключение.
telepatv
Сообщение #4 От 24/04/2015 21:22 цитата
Кондёр по питанию 200в видеоуса проверь
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 От 24/04/2015 21:46 цитата
REKKA, литы возле тдкс какие ???? был бы тдкс я б уже давно его подкинул
electronic v, ДА керамику менял С424 С425 С426 ни чего не изменилось,поставил все на место
telepatv, кондер по питанию 200в менял, и он там не один стоит
что то засаживает импульс обратного хода строки...
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 24/04/2015 21:58 цитата
У тебя ТДКС
Литы все что стоят в обвязки ТДКС
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 24/04/2015 22:08 цитата
А ТДКС за это время не нагревается ?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 24/04/2015 22:25 цитата
валентин-сибиряк, нет не греется,холодный а вот транзистор корекции за пару минут очень горячий
вот так он показыыает
вот так он показывает
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 24/04/2015 23:35 цитата
RV6FT писал:
Пришел с пробитым НОТ C5966 ...
Ну что НОТ пробит, так это да, было, а вот померять U накала надо. подмигивание Осцил есть?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 24/04/2015 23:40 цитата
RV6FT писал:
Состав здесь
Гуголь этого не понимает.
RV6FT писал:
ты всерьёз собираешься обсуждать ТАКОЕ на техническом форуме???
