Phillips 42Pfl3507H/12. Нет Подсветки
diimarem
Сообщение #1 От 22/05/2015 20:53 цитата
Здравствуйте! Возникла такая проблема: при замере напряжений на плате 715G5246-P01-000-002S на разъёме CN902 (схема блока прилагается) случайно коротнул контакты DIM и 12 V. Произошёл тихий щелчёк и телевизор выключился. После включения LED подсветка не работает (сам телевизор работает). Не могу найти, что сломалось (сгорело?). Может кто-то знает где копать (или по схеме подскажет). Уже не знаю что проверять. Не новичок - в СЦ не отправляйте. Спасибо заранее.
  LCD POWER + LED DRIVER - 715G5246-P01-000-0020 - R2A20113A , STRA6069H , SSC9512S , PF7900S , PF.pdf  606.65 КБ  Скачано: 1280 раз(а)
kvn51
Сообщение #2 От 22/05/2015 21:01 цитата
diimarem писал:
Чтобы не возникало таких проблем необходимо иметь соответствующие наконечники на щупы
diimarem
Сообщение #3 От 22/05/2015 21:03 цитата
Нужно иметь и имеются, но... Раз уж вышло так, нужно решать проблему.
victorx
Сообщение #4 От 22/05/2015 21:31 цитата
напр. хоть померь 12и24 есть?
diimarem
Сообщение #5 От 22/05/2015 21:44 цитата
Да, 12 и 24 есть
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 22/05/2015 21:56 цитата
Если не новичок, то не понятно, в чём проблема проследить, что ты накормил 12-ю вольтами? (Тема, кстати, по правилам не оформлена).
victorx
Сообщение #7 От 22/05/2015 22:01 цитата
24 куда идет
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 22/05/2015 23:55 цитата
diimarem писал:
Да, 12 и 24 есть
а 5в есть
Проверь теперь микру IC8103 7выв осликом, а также DIM R 8153, это резистор 0 ОМ
Там, чему-то будит ЛЯЛЯ
srs
srs
Сообщение #9 От 27/05/2015 01:53 цитата
diimarem писал:
Очередной интернет халявщик.... то есть клиент! решил свою проблему и сдулся... молодцы парни! так держать! раздавайте свой хлеб направо и налево....!!!
ДОБАВЛЕНО 27/05/2015 02:59
Иван Зенин, Иван это в твой огород камень....извени конечно, я не вправе тебе указывать...но неслишком ли вы(модераторы "эспега") лояльны к подобным темам и их хозяивам?????
diimarem
Сообщение #10 От 27/05/2015 23:59 цитата
Ну-ну. Не критикуйте. Извиняюсь, не было возможность зайти.
В планах на данный момент замена IC8103.
1
zzz
