LG 55LF580* LD46H Не включается изображение и подсветка.
kimonizm
Сообщение #1 От 08/06/2015 22:20 цитата
День добрый.
Симптомы:
Включаю ТВ, индикатор питания работает. Реагирует на пульт,вкл/выкл. но изображение и подсветка не включаются. Питание на плате согласно даташита. НО, нет напряжения 3.5+ на разъеме питания платы в точке DRV_ON, сигнал (INV_CTL) на эту ногу идет от MICOM напряжение на ней 0.07В. Питание на MICOM согласно даташиту. MICOM менялся на рабочий с рабочей платы - не помогло. Подскажите где искать? Схемы блока питания нет. В ремонте новичок, прошу не пинать.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 08/06/2015 23:27 цитата
kimonizm писал:
Расшифруй эту витиеватую фразу.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 09/06/2015 06:54 цитата
kimonizm писал:
Новички обычно начинают свой путь с ремонта Магнитно-Резонансных Томографов. смех
kimonizm
Сообщение #4 От 09/06/2015 19:55 цитата
Иван Зенин писал:
kimonizm писал:
В даташите указаны нормальные для этой материнки напряжения на элементах. Все напряжения в норме. Что не понятно? Блок питания заведомо рабочий.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 09/06/2015 20:01 цитата
Покажи сей даташит.
kimonizm
Сообщение #6 От 09/06/2015 20:19 цитата
Иван Зенин писал:
Покажи сей даташит.
А, я понял, Вас смутило название "даташит"? Действительно, нужно было назвать "сервис мануал". Какая разница? суть от этого не изменится.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 09/06/2015 20:34 цитата
Имея на руках сервис мануал ещё вопросы задаём? Там в конце есть раздел траблшутинг, где всё расписано, как искать неисправность.
kimonizm
Сообщение #8 От 09/06/2015 20:40 цитата
Иван Зенин писал:
К сожалению, подобные проблемы в этом мануале, решаются заменой всей платы и привет... Это новая модель телевизора и последние мануалы не расписаны, в какую деталь тыцнуть щупом, что бы проверить. Не работает - меняй плату и всё. Могу сказать, что эта плата попала мне прямиком с завода LG, где спецы в ней уже поковырялись и пытались исправить. Увы безрезультатно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 09/06/2015 21:41 цитата
Ага, и тогда ты
kimonizm писал:
В ремонте новичок
решил сделать то, что не сделали на заводе LG.
kimonizm
Сообщение #10 От 09/06/2015 22:20 цитата
Иван Зенин писал:
Ага, и тогда ты
kimonizm писал:
В ремонте новичок
Да. Это Вас смущает? Какого бы милого я на этот форум зашел?
Лучше бы советом дельным помогли.
