DAEWOO DLP-37C3
baralgin56
Сообщение #1 От 03/07/2015 08:38 цитата
День добрый!
Начал "чудить" старичок, включается что называется "через раз". В общем при первоначальном подключении к сети, секунд 40 входит в ДР (подключив загорается зеленый индикатор горит секунд 40 и только потом загорается красным. Во время перехода в ДР на нажатие кнопок не реагирует). После этого, при попытке включения (нажатия кнопки включения, как на телевизоре так и на ПДУ) раздается характерный щелчок (думаю что контакты реле в районе блока питания) и на секунд 5 загорается зеленый индикатор изображение при этом отсутствует. И так может продолжаться сколько угодно, так и не включается, НО... Если попробовать включить не с кнопки включения а с кнопки PR+, PR- или 1, 2, 3, ... то через какое то время телевизор включается. При попытки включения вторым способом видно как на доли секунд загорается лампа подсветки. После удачного включения и выключения телевизор включается с любой кнопки. Но стоит только отключить от сети и дать постоять какое то время, все начинается по новой. Началась вся эта песня после того как дома вышибало автоматы.
zzz
