Samsung UE32H5500AK
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Виталий315
Сообщение #21 От 05/02/2015 18:20 цитата
Решено. БП у них одинаковые, напряжение понизил до 87 вольт.
g-man
Сообщение #22 От 10/02/2015 12:49 цитата
Люди, дайте плиз инфу че там где дорабатывать.
Поменял диоды аж 5 штук, подсветка пошла но скачет напруга 160-180в , не хорошо греется Q9102 и дроссель 9101.
В меню если убавить подсветку то телик уходит в перезагрузку и кабздец. Обратно не вернуть пока не отключишь шлейф подсветки и через фонарик не прибавишь подсветку в меню.
Да , еще - r 9509 подпаивал 18 ком
g-man
Сообщение #23 От 10/02/2015 22:25 цитата
Всё, вопрос снят. Q9102 (D3N40) течет
Смутило то что он должен в таком состоянии пробить был давно.
alekseiv
Сообщение #24 От 17/03/2015 10:34 цитата
телевизор UE32F5000AK нет подсветки
телевизор самсунг UE32F5000AK серийный номер 31943LGDB05074M при включение нет подсветки
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 11:39
напряжения 5 вольт есть 12 вольт есть сама матрица светится нет напряжения на питания светодиодов подскажите пожалуйста что за дефект
cyberbob
cyberbob
Сообщение #25 От 17/03/2015 10:40 цитата
Сломался скорее всего..... недовольство, огорчение
alekseiv
Сообщение #26 От 17/03/2015 10:46 цитата
понятно.может у кого есть даташит на микросхему SEM 5027A
cyberbob
cyberbob
Сообщение #27 От 17/03/2015 10:58 цитата
Во-первых саму панель светодиодов проверял?Вот почитай..http://monitor.espec.ws/section31/topic242752.html
alekseiv
Сообщение #28 От 17/03/2015 10:58 цитата
поскажите как снять защиту с микросхемы SEM 5027A
alekseiv
Сообщение #29 От 17/03/2015 11:52 цитата
спасибо за совет снял матрицу на одной из лент два светодиода дохлых
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 13:04
почему на одной ленте сразу два светодиода сгорели и защитные диоды пробиты.может что то с питанием не то
@strannik@
@strannik@
Сообщение #30 От 17/03/2015 12:30 цитата
alekseiv писал:
попадались и с большим количеством убитых ледов , в этих панелях они дохнут повально и видимо не подчиняются какой либо системе)))
были случаи , когда леды выгорали и плавились светорассеиватели.
alekseiv писал:
тестер вам в помощь
alekseiv
Сообщение #31 От 17/03/2015 12:55 цитата
светодиоды подобрал поменял .подал на ленту 24 вольта вроде пока работает только диоды по цвету чуть отличаются.незнаю как будут работать в телевизоре и вообще запустится ли он
@strannik@
@strannik@
Сообщение #32 От 17/03/2015 12:58 цитата
alekseiv писал:
на динамичной картинке особо заметно не будет , а вот к примеру на синем фоне будет видно.
alekseiv
Сообщение #33 От 17/03/2015 13:10 цитата
да может быть.посмотрим
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 14:29
может кто подскажет что за диоды стоят на ленте по защите надпись на них L08C в энете не бьётся за ни не чего
strix-iwan
strix-iwan
Сообщение #34 От 30/04/2015 08:40 цитата
про доработку пиши в личку помогу - официально бюль запретили выкидывать в общий доступ.
strix-iwan
strix-iwan
Сообщение #35 От 30/04/2015 11:03 цитата
некоторые даже продают его по 10$ ну это уж совсем не в какие ворота
uu5jhb
uu5jhb
Сообщение #36 От 30/07/2015 18:23 цитата
LED Samsung UE32H5500AK пропала яркость подсветки
Доброго времени суток, принесли сие чудо UE32H5500.
1. Mainboard - BN41-02156
2. БП - L32SF-ESM BN44-00697A
3. Плата инвертора - 32T42-C02
4. Матрица - T320HVF05.1
заявленный дефект - очень тусклое изображение. Включается, стартует, заходит в меню, функционально все в норме, такое ощущение что подсветка на минимуме, изображение видно, но очень тускло, также слышен ВЧ гул от катушки в районе разъема подсветки. Не хочется ковырять саму матрицу сначала. Может кто сталкивался с подобным? Делали программный сброс, результата ноль, на регулировку яркости подсветки с меню не реагирует, в свою очередь режимы переключаются (изображение становится еще более темным). В текущей ситуации подсветка есть и равномерная но очень тусклая. Посоветуйте куда копать, т.к. ни схемы ничего похожего я не нарыл... заранее благодарен...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #37 От 30/07/2015 19:59 цитата
Отстыкуй майн от БП.
uu5jhb
uu5jhb
Сообщение #38 От 31/07/2015 11:21 цитата
Иван Зенин писал:
Майн откинул, старта нет, БП молчит.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #39 От 31/07/2015 13:02 цитата
Заполнить профиль и результаты измерений в тему.
uu5jhb
uu5jhb
Сообщение #40 От 31/07/2015 13:21 цитата
С БП на мэйн (разъем со стороны БП), приходят соответственно:
1 - 12 В
3 - 12 В
5 - 12 В
7 - 12 В
С БП на подсветку (разъем со стороны БП), приходят соответственно:
3 - 20,8 В
5 - 56,2 В
7 - 120,4 В
2- 56,2 В
6 - 120,4 В
10 - 137,1 В
777
888
888
