LCD TV Samsung LE40B620R3WXRU - искажения изображения 1/2
It's raining
Сообщение #1 От 01/08/2015 18:51 цитата
SAMSUNG LE40B620R3WXRU
CPU: SDP83
Panel : CN01
T-con : CM2667A и SEMP74 (card: M$35-D33783-L$HP391530066T - на стикере, DYnamic M0-V0- 94V-0 E150630 0903 1601 P21, 2008.10.10 - на печатной плате)
Изображение поделилось ровно пополам, по вертикальной линии в середине экрана, половины изображения различаются разной яркостью, правая темнее, показывает естественно, а левая половина светлее, но с искажениями, напоминает негатив, лица, например, неестественно красные.
Изменение изображения (неисправность) произошло одномоментно, без внешнего воздействия (гроза, скачок U, вода ...). В начале было как описано выше. В течении недели изображение деградировало, правая половина стало очень тёмной, появились вертикальные тянучки. Левая осталось яркой. Удивляет деление изображения ровно пополам. Возможно неисправно одно из двух устройств (шлейф, м/с), которые симитрично работают на разные половины экрана, если такое есть.
Мой опыт по ремонту LCD пока был связан только со случаями выхода из строя контактов матрицы, выхода из строя графического чипа ноута, т.е. мало или не пригодные к ремонту случаи. Поэтому подскажите куда примерно рыть в этот раз: лампа(ы) подсветки или что то другое?
Прилагаю фото инженерного меню и скриншотов экрана. Сразу после неисправности не сфотографировал, поэтому есть фото только настоящего состояния.
Версия модели ТВ: CN01
PCB CODE (материнки): BN4101167B(MP1.1)
Инженерное меню
  MB.jpg  157.74 КБ  Скачано: 450 раз(а)
  screan1.jpg  74.09 КБ  Скачано: 577 раз(а)
  screan2.jpg  96.67 КБ  Скачано: 474 раз(а)
  screan3.jpg  62.33 КБ  Скачано: 425 раз(а)
  screan4.jpg  58.56 КБ  Скачано: 404 раз(а)
  screan5.jpg  59.49 КБ  Скачано: 368 раз(а)
  screan6.jpg  88.88 КБ  Скачано: 423 раз(а)
  screan7.jpg  92.42 КБ  Скачано: 434 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 01/08/2015 19:06 цитата
Аппарат чей?
It's raining
Сообщение #3 От 01/08/2015 19:17 цитата
Если имеется ввиду страна производитель, то учитывая, что выпущен он в 2009 году, то сборка наверное не Россия. Если речь о балансовой принадлежности, то мой. Извини, если я не понял вопрос.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 01/08/2015 19:23 цитата
Жидкость?
It's raining
Сообщение #5 От 01/08/2015 19:40 цитата
Не понял ни первый, ни второй вопрос. Если всё же о том, что жк или нет, то жк (LCD).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 01/08/2015 19:53 цитата
Жидкость в панель попадала? Извне?
It's raining
Сообщение #7 От 01/08/2015 20:34 цитата
Нет никаких воздействий не было и вода то же не попадала, хлопков то же не было, причём случилочь неисправность на глазах, вся семья подумала, что это призошло после запуска рекламного блока, подумали передача начнётся и все пойдёт нормально.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 01/08/2015 21:11 цитата
It's raining, ИМХО копай t-con.
It's raining
Сообщение #9 От 01/08/2015 21:34 цитата
Понял, завтра посмотрю плат t-con, сегодня не разбирал полностью тв, а она скрыта под металлом. Глянул сей час на e-bay плата с доставкой стоит 3400р.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 02/08/2015 06:54 цитата
It's raining, фоток много, но как быть с правилами этого раздела? Тему удалю, если не будет исправлений.
It's raining
Сообщение #11 От 02/08/2015 11:48 цитата
B.B. писал:
Постарался исправить недостатки темы. Так же добавлю, что снял плату t-con, ничего подозрительного на ней нет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 02/08/2015 11:55 цитата
It's raining писал:
а что,ты хотел там увидеть,прибор в руки и дерзай!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 02/08/2015 12:41 цитата
It's raining, такая панель, что ты обозначил, не существует. Эту тему читал? Боюсь, что она очень похожа.
It's raining
Сообщение #14 От 02/08/2015 17:34 цитата
B.B. писал:
Да действительно похожий случай, ранее тему эту смотрел, но решил - это другой случай, т.к. искажена равномерно ровно половина изображение, а скриншоты, которые смотрел, там всё линии, полосы. Плату t-con пощупал на предмет сопротивлений, которые 0, были случаи они обрывались, но ничего не нашёл. На плате вообще мало элементов, главные м/с и память в корпусах типа BGA, если в них проблема, то реболлинг нужен, а это не просто, да может и не дать результата. Так, что если других идей не будет, то второй на выброс. Вообще скажу, сыпятся качественные матрицы, первая IPS, да и эта то же не tn. Интересно tn не более надёжные?
По поводу матрицы, вот ссылка, где обсуждают такую матрицу:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:11088&page=7
33
99
99
