uu5jhb
| Прошу конечно прощения, но почему тема скачет из топика в нарушение правил, в чем недоработка, где я недооформил? Без всяких комментариев модератора, а ответить никто из модеров не может.... Тему можно закрыть... |
Stalevik
| RIM9668 писал: |
...Возможно ли заменить отдельные светодиоды или необходимо целиком менять ленту? |
Я сегодня экспериментировал с Samsung UE32F5000. Поставил сначала светодиод со светодиодной ленты. После включения светодиод прожил несколько секунд. Стал думать как уменьшить ток. Придумал поставить два светодиода параллельно. Теперь ток впаянных светодиодов не превышает максимальный(делится на два), а светят при этом довольно ярко.
Телевизор два часа работает, пока всё нормально.
| сгорел, а два нет.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
457.79 КБ |
| Просмотрено: |
341 раз(а) |
nyesi
RUNTK 5351TP 0055FV ZA
LED Samsung UE32F5000AWXXH (Словацкая сборка)
Нет изображения подсветка и звук есть.
На T-CON в контрольных точках никаких напряжений нет кроме 13в
ISL98602 менял - ничего не поменялось.
Хочу заказать новый T-CON с aliexpress, но там везде в конце ZZ ZA а у меня ZA
Подойдет в сей телик? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nyesi, ISL98602 полно брака!
или, может плохо посадил  |
nyesi
Не спорю. И то, и то может быть...
ISL98602 заказывал в Украине |
968andrei
SAMSUNG UE32F5000AK нет подсветки
Добрый день,выгорели компоненты на двух светодиодных лентах.
Подскажите наименование компонентов
Kratos
Samsung UE32F5000AK не включается
Доброго времени суток!
Samsung LED UE32F5000AK, Chassis U85B.Chassis Assy BN91-10501X.
БП BN44-00605A, L32SF_DSM,PSLF770S05A. ШИМ- S3310, Mosfet- STF10NM60N, ШИМ инвертора- SEM5027A, транс.- LPC2C-3FM.
Пришёл с без подсветки. Заменили линейки на новые. Загорелись верхние линейки, нижние не горели. Заметил "бутерброд" из резисторов на месте R9509, наследие предыдущего ремонта, светодиоды были поменяны поштучно, кусками с других линеек. Убрал лишний резистор- появилась подсветка.
После подключения майна подсветка загоралась на секунду и отрубалась. Без майна ровное свечение.
Проверил напряжения идущие к майну - пропадают вместе с подсветкой. Поочерёдно подавал напряжения с внешнего источника: при подаче 5.3в с внешнего источника подсветка горит, слышен высокочастотный свист и диоды "мерцают".
Что может вызывать такой "эффект"? Конденсаторы живые, транзисторы тоже. |
Николай666
| Подскажите пожалуйста марку и длину светодиодных линеек? Сдохло уже порядка 4-5 светодиодов. Менять отдельно уже смысла нет. |
Infineon
| Samsung UE32H5500AK кто разбирал данный аппарат подскажите нижняя декоративная полоса снимается отдельно от основной рамки которая держит матрицу? Вся рамка снялась очень легко даже легче чем в китайщине. Но там где шильдик самсунг не дается словно привинчена к раме. |
Infineon
Нашел инфу с соседнего форума под декоративной хромированной линейкой прикручено болтом.
Сама хром. линейка кусок г-на защелки отлетают все 4 советую не париться с ними))) |
