Samsung UE32H5500AK
Ден4ик
23/03/2014 17:12
обход регулятора низкой частоты импульсного блока питания
Уважаемые!
Требуется помощь, задача такая:
Есть тентель: UE32F5000AK, пришел северный зверек Песец, посредством 380 в розетку.
На блоке питания BN44-0605A этот же пушной посетил транзистор 10NM60N, прихватив за компанию восьмилапковую S3310.
теперь сама суть: достать/заказать, свозить в ремонт/сервис - нереально.
Места прописки....кхм, особые ;-)
Так и вот: надо как то обойти этот контроллер (поправьте, если ошибаюсь) посредством "сборки" на транзисторах. ИЛИ:
В наличии присутствуют выдранные из всякого электронного хлама, похоже:
CR6848T ну и куча зарядок для телефонов/двд/плееров.
С заранее со словами идущими от сердца, человеку который подскажет.
а этом ограничусь, присовокупив скриншоты.
П.С Прошу с пониманием отнестись к моей скромной персоне и уровню соображалки ;-) Но деваться некуда, кругом кхм Тайга :-)
восьмилапую собрать на транзисторах нереально слишком много процессов в ней происходит,да и транзистор надо на 10ампер 600вольт иначе зверёк посетит ещё помимо б.п.
B.B.
23/03/2014 17:44
Ден4ик писал:
Да мы тоже не в пустыне. Телевизор привез в тайгу по дороге, вот по ней и мастера привези.
Шерлок№2
23/03/2014 19:34
Ден4ик, Детекторный приёмник из него собери-реально! классно!
Ден4ик
24/03/2014 09:23
И никаких идей больше? Обьясню сложность- места "не столь отдаленные" кто был тот все поймет.
Транзистор 600 вольт 10Ампер есть, наковырял из хлама, может все таки можно обрулить? Восьмилапую?
Ближайший ее аналог NCP1200D6, или LD7575 но там чегото надо мудрить с подключением, есть идеи как с этими двумя совладать?
берете даташит на имеющиеся у вас микросхемы и мутите с подключением если умеете пользоваться лампочкой при ремонте б.п. то шансы на успех есть у вас и немалые
Ден4ик
05/04/2014 11:17
Вот, нашел аналоги, подошел LD7575 Но!
Трупик вроде заработал, но нет подсветки! На блоке питания BN44-0605A стоит еще микро схемка sem5027a которая отвечает за подсветку.
Перекрыл весь интернет не нашел схему этого блока питания, не знаю даже с какой стороны к этому зверю подкрасться. Ни рабочих напряжений ничего.
Просьба, если у кого то есть схема такого блока поделитесь, ну и если будет еще вольтаж который должен выдаваться на подсветку(дабы проверить эту 16 ногую сволочь. Буду очень признателен!
нахожусь за "забором" в местах "не столь отдаленных", по этому не пинайте сильно за просьбы такие ибо здесь с интернетом и доставкой деталей очень все не просто. А телевизор -единственное окно в мир для более чем 300 рыл населения.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 12:43
К стати подскажите еще есть ли дата шит на sem5027a, или самого близкоко аналога, поиск и потрощения гугла, яндекса и иже с ними ничего не дал.
Ден4ик
06/04/2014 00:26
Yuritsh писал:
Ден4ик писал:
Попробуй вот так. Может что аналогичное и найдешь.
Оригинально конечно, но проблема осталась.
Ден4ик писал:
проблема осталась
- а куда ей деться, если ЗА ДЕЛО СМЕЛО берется ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА ! улыбка
Ден4ик
06/04/2014 18:13
Ну дык вы же МЕГАГУРОСИСПРЯМОРУКИМОЗГИСИС ломаете здесь комедию? Я бы глянул на вас на моем месте. Вы бы там и поговорили, ага. А вообще, не учите жить а помогите так сказать материально, хотя бы схемой блока питания BN44-0605A, а то согласитесь, ковырять без схемы тяжко.
Конечно, будь я на "воле" я бы просто испытал бы прелесть "модульного ремонта.
По этому спешу вас уверить, что я просто стараюсь вернуть людям окно в мир.
Но и вам не советовал бы "зубоскалить" , от тюрьмы и от сумы не зарекаются.
прикинте этот даташит к вашей схеме мож подойдёт http://archive.espec.ws/section424/file32531.html
ДОБАВЛЕНО 06/04/2014 20:35
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/440249/SANYO/LV5027M.html
Ден4ик
07/04/2014 13:47
n max,
Спасибо! Будем ковырять ;-) еще раз благодарствую!
leha007-2007
15/07/2014 07:50
UE32F5000AK нет подсветки
блок питания bn44-00605a
напряжения на материнскую плату соответствуют таблици на разъеме! нет напряжения на подсветку!
необходима информация на sem 5027a (контроллер подсветки), а тагже схема блока питания???
letunov45
31/07/2014 03:47
Как, решился вопрос или нет?
ABDY
08/09/2014 15:46
Такая же проблема.Что нибудь нашёл?
ага, ждет тебя дать на блюде ответ
letunov45
09/09/2014 01:56
Разбирай панель, меняй сгоревший светодиод, дорабатывай блок питания, обновляй прошивку и вперед, все должно работать.
Икар
23/09/2014 05:40
Тожк самое сгорел светодиод в стринге.Поменял.А вот,что за доработка БП?
star
08/01/2015 13:58
и у меня тоже поднимай тема!
Виталий315
05/02/2015 16:23
serg63 писал:
zmej писал:
диоды горят потому что всегда работают на большом токе на максимуме
Хрен ты угадал.Горят,потому что необходима доработка БП(выдает временами за 200в).Так что замена СД без доработки не надолго.
t53090 писал:
БП: BN4400605A
Набирай и просвещайся.Либо UE32F5000.
Нашёл вот что : SAMSUNG UE32F5000AKX
в обрыве светодиод в подсветке .Требуется обновить прошивку и доработать блок питания r9509 паралейно 18к
Пока нет возможности скачать обе схемы и сравнить. Подойдёт такая доработка к телевизору ТС? Ну и у меня сейчас такая же проблема.
Виталий315
05/02/2015 18:20
Решено. БП у них одинаковые, напряжение понизил до 87 вольт.
g-man
10/02/2015 12:49
Люди, дайте плиз инфу че там где дорабатывать.
Поменял диоды аж 5 штук, подсветка пошла но скачет напруга 160-180в , не хорошо греется Q9102 и дроссель 9101.
В меню если убавить подсветку то телик уходит в перезагрузку и кабздец. Обратно не вернуть пока не отключишь шлейф подсветки и через фонарик не прибавишь подсветку в меню.
Да , еще - r 9509 подпаивал 18 ком
g-man
10/02/2015 22:25
Всё, вопрос снят. Q9102 (D3N40) течет
Смутило то что он должен в таком состоянии пробить был давно.
alekseiv
17/03/2015 10:34
телевизор UE32F5000AK нет подсветки
телевизор самсунг UE32F5000AK серийный номер 31943LGDB05074M при включение нет подсветки
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 11:39
напряжения 5 вольт есть 12 вольт есть сама матрица светится нет напряжения на питания светодиодов подскажите пожалуйста что за дефект
cyberbob
17/03/2015 10:40
Сломался скорее всего..... недовольство, огорчение
alekseiv
17/03/2015 10:46
понятно.может у кого есть даташит на микросхему SEM 5027A
cyberbob
17/03/2015 10:58
Во-первых саму панель светодиодов проверял?Вот почитай..http://monitor.espec.ws/section31/topic242752.html
alekseiv
17/03/2015 10:58
поскажите как снять защиту с микросхемы SEM 5027A
alekseiv
17/03/2015 11:52
спасибо за совет снял матрицу на одной из лент два светодиода дохлых
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 13:04
почему на одной ленте сразу два светодиода сгорели и защитные диоды пробиты.может что то с питанием не то
@strannik@
17/03/2015 12:30
alekseiv писал:
попадались и с большим количеством убитых ледов , в этих панелях они дохнут повально и видимо не подчиняются какой либо системе)))
были случаи , когда леды выгорали и плавились светорассеиватели.
alekseiv писал:
тестер вам в помощь
alekseiv
17/03/2015 12:55
светодиоды подобрал поменял .подал на ленту 24 вольта вроде пока работает только диоды по цвету чуть отличаются.незнаю как будут работать в телевизоре и вообще запустится ли он
@strannik@
17/03/2015 12:58
alekseiv писал:
на динамичной картинке особо заметно не будет , а вот к примеру на синем фоне будет видно.
alekseiv
17/03/2015 13:10
да может быть.посмотрим
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 14:29
может кто подскажет что за диоды стоят на ленте по защите надпись на них L08C в энете не бьётся за ни не чего
strix-iwan
30/04/2015 08:40
про доработку пиши в личку помогу - официально бюль запретили выкидывать в общий доступ.
strix-iwan
30/04/2015 11:03
некоторые даже продают его по 10$ ну это уж совсем не в какие ворота
uu5jhb
30/07/2015 18:23
LED Samsung UE32H5500AK пропала яркость подсветки
Доброго времени суток, принесли сие чудо UE32H5500.
1. Mainboard - BN41-02156
2. БП - L32SF-ESM BN44-00697A
3. Плата инвертора - 32T42-C02
4. Матрица - T320HVF05.1
заявленный дефект - очень тусклое изображение. Включается, стартует, заходит в меню, функционально все в норме, такое ощущение что подсветка на минимуме, изображение видно, но очень тускло, также слышен ВЧ гул от катушки в районе разъема подсветки. Не хочется ковырять саму матрицу сначала. Может кто сталкивался с подобным? Делали программный сброс, результата ноль, на регулировку яркости подсветки с меню не реагирует, в свою очередь режимы переключаются (изображение становится еще более темным). В текущей ситуации подсветка есть и равномерная но очень тусклая. Посоветуйте куда копать, т.к. ни схемы ничего похожего я не нарыл... заранее благодарен...
Иван Зенин
30/07/2015 19:59
Отстыкуй майн от БП.
uu5jhb
31/07/2015 11:21
Иван Зенин писал:
Майн откинул, старта нет, БП молчит.
Иван Зенин
31/07/2015 13:02
Заполнить профиль и результаты измерений в тему.
uu5jhb
31/07/2015 13:21
С БП на мэйн (разъем со стороны БП), приходят соответственно:
1 - 12 В
3 - 12 В
5 - 12 В
7 - 12 В
С БП на подсветку (разъем со стороны БП), приходят соответственно:
3 - 20,8 В
5 - 56,2 В
7 - 120,4 В
2- 56,2 В
6 - 120,4 В
10 - 137,1 В
Иван Зенин
31/07/2015 13:36
uu5jhb писал:
1 - 12 В
3 - 12 В
5 - 12 В
7 - 12 В
2 - ?
4 - ?
6 - ?
8 - ?
uu5jhb
31/07/2015 13:42
Иван Зенин писал:
uu5jhb писал:
1 - 12 В
3 - 12 В
5 - 12 В
7 - 12 В
2 - ?
4 - ?
6 - ?
8 -?
2 - 3,3 В - UP
4 - 1,3 В - PWM
6 - 3,3 В - PW-ON
8 - 0 В - земля
B.B.
01/08/2015 06:40
uu5jhb, а теперь отсоедени от майна T-con. - что видишь? и далее огласи пока напряжение питания на нем.
uu5jhb
01/08/2015 11:37
B.B. писал:
При отключенном T-con, сзади вижу что подсветка все также работает, все также слышен свист катушки, на экране полная чернота... Какие напряжения и где еще нужны?
B.B.
01/08/2015 13:13
uu5jhb писал:
Я же выше писАл. Питание на T-con в первую очередь, а затем осцилом посмотреть на шлейфе LVDS что наблюдаешь?
Сигналы должны быть одинаковы, что на разъеме майна, что на разъеме T-con. Если конечно они есть. подшучивать, дразнить
RIM9668
02/08/2015 18:20
Кажется стринги на матрице, ..
Светодиоды, садят питание, отсюда перегрузка, по их питанию, есть возможность, посмотреть ток потребления лед. Подсветкой?
Иван Зенин
02/08/2015 18:42
uu5jhb писал:
4 - 1,3 В - PWM
Удели внимание. Имхо маловато будет.
werisby
02/08/2015 23:50
пару раз попадалась такая неисправность .неисправными были полудохлые светодиоды подсветки включены последовательно остальные светились тускло (если фронтальная подсветка) если боковая то контакт на разъёме теплоотвода или светодиод в одной из полосок которые питаются раздельно . клиенты сказали что в телике сел кинескоп пора выкидывать
RIM9668
03/08/2015 09:06
Трубе труба улыбка
Купить его за недорого,
"Поменять кинескоп"
И продать дорого... бяка
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 10:08
Если осоеденить линейки подсветки, катушка, в преобразователе, перестанет свистеть..
uu5jhb
03/08/2015 14:35
RIM9668 писал:
Вообщем не дождался дельного совета, как по мне Tcon, LVDS здесь не причем, т.к. изображение есть и функционально аппарат работает за исключением подсветки, последний комментарий был действительно дельным, какая то из линеек по всей видимости садит БП и соответственно всю подсветку. Принял решение все таки разобрать матрицу, вскрыл и действительно дело в подсветке, один светодиод не горит вообще, один мерцает остальные просто тускло горят (прикладываю фото). Возможно ли заменить отдельные светодиоды или необходимо целиком менять ленту?
Иван Зенин
03/08/2015 14:51
Когда в туалет ходишь, про туалетную бумагу тоже на форумах спрашиваешь?
uu5jhb
03/08/2015 15:18
Иван Зенин писал:
Да каюсь за все грехи, спрашивал совета т.к. LED-матрицы ТВ не доводилось разбирать, но да ладно это уже оффтоп. Так вот вернемся к ремонту, проверил все линейки, при 7 светодиодах в линейке напряжение на лабораторнике 21В, ток 0,15А, каждая линейка светится на отлично, даже та в которой один мерцал, линейка в которой не горел один оказалось мертвой, заказываю ленту, по результатам отпишусь...
ВашЭлектрик
03/08/2015 16:24
uu5jhb, прошу прощения, что вклиниваюсь со своей проблемой.
Такой же БП на столе копаю, после грозы и кривых рук.
Не могли бы Вы подсказать номиналы RM863, CM804, CM805, CM864
RIM9668
03/08/2015 16:24
Можно вычислить гадёныша, одного, двух, и поменять,
Это будет быстрее...
Недостаточное охлаждение линейки...
Иван Зенин
03/08/2015 20:26
И качество диодов говённое...
uu5jhb
03/08/2015 20:52
ВашЭлектрик писал:
Без проблем, завтра скажу....
RIM9668
04/08/2015 03:41
В бюджетных самсунгах, плохие светодиоды ставят.
ВашЭлектрик
04/08/2015 05:11
uu5jhb писал:
Буду премного благодарен!
uu5jhb
08/08/2015 13:42
ВашЭлектрик писал:
Прошу прощения за задержку, как и обещал номиналы:
RM863 - 13 kΩ
CM804, CM805, CM864 - идентичные (ставить такие же по размеру как CM812).
Теперь итог по ремонту, заменил 1 светодиод (обрезал кусок линейки платы - 120 рублей), главное подобрать по току светодиоды иначе будет умирать обратно. Причиной выхода из строя является как и упоминали выше является недостаточное охлаждение+китай. Собрал, стартанул, все поехало на отлично. Удачных ремонтов, тему можно закрывать.
ВашЭлектрик
08/08/2015 14:50
uu5jhb, большое, человеческое СПАСИБО!
uu5jhb
10/08/2015 10:19
Прошу конечно прощения, но почему тема скачет из топика в нарушение правил, в чем недоработка, где я недооформил? Без всяких комментариев модератора, а ответить никто из модеров не может.... Тему можно закрыть...
Stalevik
22/10/2015 22:39
RIM9668 писал:
...Возможно ли заменить отдельные светодиоды или необходимо целиком менять ленту?
Я сегодня экспериментировал с Samsung UE32F5000. Поставил сначала светодиод со светодиодной ленты. После включения светодиод прожил несколько секунд. Стал думать как уменьшить ток. Придумал поставить два светодиода параллельно. Теперь ток впаянных светодиодов не превышает максимальный(делится на два), а светят при этом довольно ярко.
Телевизор два часа работает, пока всё нормально.
nyesi
02/03/2017 17:31
RUNTK 5351TP 0055FV ZA
LED Samsung UE32F5000AWXXH (Словацкая сборка)
Нет изображения подсветка и звук есть.
На T-CON в контрольных точках никаких напряжений нет кроме 13в
ISL98602 менял - ничего не поменялось.
Хочу заказать новый T-CON с aliexpress, но там везде в конце ZZ ZA а у меня ZA
Подойдет в сей телик?
vadim3008
02/03/2017 17:34
nyesi, ISL98602 полно брака!
или, может плохо посадил недовольство, огорчение
nyesi
02/03/2017 17:52
Не спорю. И то, и то может быть...
ISL98602 заказывал в Украине
968andrei
11/02/2018 10:56
SAMSUNG UE32F5000AK нет подсветки
Добрый день,выгорели компоненты на двух светодиодных лентах.
Подскажите наименование компонентов
Kratos
28/03/2018 15:35
Samsung UE32F5000AK не включается
Доброго времени суток!
Samsung LED UE32F5000AK, Chassis U85B.Chassis Assy BN91-10501X.
БП BN44-00605A, L32SF_DSM,PSLF770S05A. ШИМ- S3310, Mosfet- STF10NM60N, ШИМ инвертора- SEM5027A, транс.- LPC2C-3FM.
Пришёл с без подсветки. Заменили линейки на новые. Загорелись верхние линейки, нижние не горели. Заметил "бутерброд" из резисторов на месте R9509, наследие предыдущего ремонта, светодиоды были поменяны поштучно, кусками с других линеек. Убрал лишний резистор- появилась подсветка.
После подключения майна подсветка загоралась на секунду и отрубалась. Без майна ровное свечение.
Проверил напряжения идущие к майну - пропадают вместе с подсветкой. Поочерёдно подавал напряжения с внешнего источника: при подаче 5.3в с внешнего источника подсветка горит, слышен высокочастотный свист и диоды "мерцают".
Что может вызывать такой "эффект"? Конденсаторы живые, транзисторы тоже.
Николай666
13/09/2021 23:35
Подскажите пожалуйста марку и длину светодиодных линеек? Сдохло уже порядка 4-5 светодиодов. Менять отдельно уже смысла нет.
