CELERON
Прошу помощи клуба. Тв Sony KV-29X5R шасси - FE-1
Состав : Main - 1-668-897-27
Micom - SAA5498PS/203
Memory - 24C08 (smd)
SMPS - STR6662 (?) + TOP209
TR Chopper - 1-433-424-11
Video - CXA2060BS
IF - TDA9817
Vertical - даташит на STV9379
Sound - TDA7494
Tuner - BT-AC401
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-825-00 NX-1747//U
HOT - 2SC2055
Пульт: - RM-883
IC remote - S02144A, M50461B
Дефект следующий - в автопоиске не останавливается и проскакивает все каналы. При ручной настройке , если ввести заведомо известный частотный канал, например 12 , 22, 29 на каких у нас есть трансляция , то приём отличный и заносится в память без проблем. Тюнер подстыковывался, не в нём дело. Контур АПЧ проверял, сердечник реагирует и изменяет настройку. Конденсатор на 9 р менял, безрезультатно. На 9 вывод процессора управления при настройке сигнал АПЧ с 17 вывода TDA9817 приходит, но реакции ноль. Подобная неисправность была описана в интернете , но найти проблему не удалось. Есть подозрение на TDA9817, но кажись она по теории здесь не виновата. Память тоже перешивал .Может кто то сталкивался и поборол эту болячку. Заранее всем благодарен
| Сообщение Администрации : | Состав ТУПО скопирован из другой темы. CELERON, не уважаешь участников и форум - не жди уважения к себе. |
Rom-Zecs
валентин-сибиряк
| CELERON писал: | | При ручной настройке , если ввести заведомо известный частотный канал, например 12 , 22, 29 на каких у нас есть трансляция , то приём отличный и заносится в память без проблем. |
Этого мало?  |
CELERON
| Rom-Zecs - "Память тоже перешивал" валентин-сибиряк - у клиента кабельное тв,там частоты другие |
REKKA
Rom-Zecs
| CELERON писал: | | Rom-Zecs - "Память тоже перешивал" | я читать умею иногда |
answer
| CELERON, А по какому признаку процессор при настройке определит настройку на канал?А? |
CELERON
| answer Процессор получает сигнал с радиоканала. Внимательней читай моё описание проблемы. Процессор оказался подбитый 100% .Тема закрыта. Всем спасибо за внимание |
answer
Да в том и дело, сигнал идент должен появлятся.
100500 раз упоминалось. |
REKKA
| CELERON, процессор на печку положи и прогрей на гр от50-300.С плавной рег температуры.Работоспособность может и востоновиться |
CELERON
| answer - "На 9 вывод процессора управления при настройке сигнал АПЧ с 17 вывода TDA9817 приходит, но реакции ноль. Подобная неисправность была описана в интернете , но найти проблему не удалось. Есть подозрение на TDA9817, но кажись она по теории здесь не виновата. " |
gnom69
CELERON, answer, тебе уже писал  |
