Viessmann Vitopend 100-W, WH1B
goleg1972
Сообщение #1 От 05/08/2015 14:10 цитата
Добрый день! котёл Vitopend 100 WH1B в режиме ГВС - греет воду и подогревает подачу на отопление. Был промыт тепло обменник, полностью разобран и промыт корпус трёх ходового клапана, заменён на новый трёх ходовой клапан (Картридж с шаговым двигателем). Результат тот же, зато если пережать шланг (071 Байпас)
- подогрев СО пропадает. В чём мож быть причина? где копать?
Сообщение #2 От 05/08/2015 14:27 цитата
goleg1972, к мастеру...
goleg1972
Сообщение #3 От 05/08/2015 14:37 цитата
Спасибо!!! Придётся без подсказок дальше разбирать котёл ( там корпус насоса, датчик протока и тд...)
goleg1972
Сообщение #4 От 28/08/2015 15:04 цитата
xarl писал:
Спасибо модераторам за подсказку...
Проблема решилась заменой Байпасного клапана (клапанок на конце шланга просто разсыпался)
