ViES
| Монитор периодически начинает включаться-выключаться, часто проблема возникает после выхода из спящего режима компьютера, но не всегда, бывает просто во время работы. Так понимаю проблема с БП, подскажите на что в первую очередь обратить внимание? |
soinsergey
| ViES, А что-то было проверено в БП? |
Кр. Вован
ViES
| soinsergey, визуально в БП все в порядке, кондеры не вздулись..даже не знаю где искать |
ViES
| дополню, когда монитор начинает туда сюда включаться выключаться, то помогает только полное обесточивание, на некоторое время.. в послденее время ждать приходится дольше, минут по 15...раньше достаточно было 1й минуты |
Nik_Al
Старый таёжник
| ViES писал: | | Так понимаю проблема с БП, подскажите на что в первую очередь обратить внимание? |
По щучьему велению ничего не бывает. Для того, чтобы найти неисправность.. нужны приборы и знания.
Подсказывать фактически нечего - нет ни одного измерения. |
ViES
Nik_Al, собственно за знаниями я сюда и обратился  |
Lenchik
| ViES писал: | Nik_Al, собственно за знаниями я сюда и обратился  | а так не похоже. Больше похоже что за халявой и за чудом.
Наложением рук (мануальная терапия) это на других сайтах занимаются. У "чудотворцев" спрашивайте. Они вам порекомендуют положить монитор на ночь внутрь пирамиды или какой заговор может знают. |
ViES
Lenchik, о боже, за халявой! за какой черт возьми халявой? :D в чем вообще тогда суть вашего тут общения, просто смотрю, что почти каждая тема тут начинается с высеров от местных пафосных "гуру", в стиле - вы сначала найдите и устраните проблему, а потом пишите Похоже я и правда ошибся форумом.. Ладно, спасибо, удачи  |
Кр. Вован
| ViES, Что бы небыло, как Вы выразились, "ВЫСЕРОВ" надо для начала попытаться сделать что то самому! То что конденсаторы визуально нормальные - не означает что они в рабочем состоянии и в номинальной ёмкости...Первое правило ремонтника: замерить напряжения и проверить их пульсации, а при невозможности проверки пульсаций тупо заменить все конденсаторы...Но судя по Вашим постам у Вас даже напряжения померить нечем... |
Lenchik
ViES, Здесь "гуру" как вы выразились, а не экстрасенсы. На расстоянии сквозь не открытый корпус они неисправности угадывать не умеют.
Монитор как минимум надо разобрать и продиагностировать. |
Gemin
Если на плате БП в цепи питания ШИМ есть SMD компоненты, стОит почистить под ними клей.
Периодически проскакивают "экземпляры" с межконтактной утечкой из-за клея. В основном как раз таки Acer, к слову 193 серия вообще откровенное *овно. |
Кр. Вован
| Gemin писал: | Если на плате БП в цепи питания ШИМ есть SMD компоненты, стОит почистить под ними клей.
Представляю картину...сидеть и каждый SMD отрывать от платы, зачищать клей и припаивать всё на место... Эт скоко тады за ремонт брать надо? Ниразу такого не встречал... Бред да и только!  |
Gemin
| Кр. Вован писал: | | Gemin писал: | Если на плате БП в цепи питания ШИМ есть SMD компоненты, стОит почистить под ними клей.
Тогда ЕЩЁ РАЗ отсылаю вас к тут. Или скажете - ЭТО ЧУДО? |
Кр. Вован
| Gemin, могу только согласиться с плохой пайкой... |
ewaan
| С моим Acerом было похожее чудо - сам выключался и включался, отключил разъем на кнопки управления и... счастье в дом. |
