Acer X223HQ циклическое отключение-включение
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
TQ404
Сообщение #1 От 11/08/2012 23:29 цитата
Приветствую участников форума.
Есть неисправный монитор Acer X223HQ
Плата питания+инвертор ILPI-139(как я понимаю она же 031, 033..)
ШИМ NCP1337
Проблема в следующем.. При включении монитора работает секунд 15, после чего отключается, спустя 2 секунды снова включается и работает около 10 секунд. Потом цикл повторяется но с включением на уже меньший период. так доходит до 3-4 секунд и с такими интервалами вырубается -врубается дальше сколько угодно.
Если отключить всю нагрузку, то БП работает нормально. С другой матрицей и интерфейсной платой всё то же самое.
При самопроизвольном отключении пропадает не только питание на выходе БП, но и генерация на ШИМ NCP1337. Пульсации на выходе БП в пределах нормы. Электролиты при проверке оказались живыми, но для профилактики заменены на новые. Резисторы показывают верные сопротивления. Силовой транзистор работает(иначе бы ничего не запустилось). Инвертор подсветки исправен.
Снизу прицепил схему
Направьте на путь истинный, товарищи!
  Безымянный.png  166.75 КБ  Скачано: 2871 раз(а)
shov244
Сообщение #2 От 12/08/2012 00:18 цитата
TQ404, есть такой прибор генероттор , с помощью которого быстро определяется такая неисправность . Почитай про него и собери его ... не пожалеешь .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 12/08/2012 03:04 цитата
shov244 писал:
Этот прибор ничего не даст. Этот прибор (инвалид) предназначен для тех, кто в силу своих умственных способностей не может отремонтировать БП без проверки самого трансформатора, который в 99,99% случаев оказывается исправным. Тем более в данном случае его применение вообще бессмысленно!
TQ404 писал:
Щас потыкаю пальцем что надыть заменить, а потом отписаться.
И вот ещё что: перед заменой того что я указал, замените в обязательном порядке R805 подмигивание Это токовый датчик. Часто случается, что номинал уплывает (в большую сторону), в результате наблюдается неадекватное поведение БП под нагрузкой. При этом на холостом ходу работает распрекрасно!
А т.к. номинал оного резистора 0,24Ом, то промерять его обычной ЦЭшкой не получится, да и мультик не каждый покажет реальность. Так что "...резать к чёртовой матери"(с) смех
TQ404
Сообщение #4 От 12/08/2012 04:35 цитата
Morelock, страшно благодарю Вас за ответ.
Чуть было не бросился искать КЗ витки в трансе =)
Почти всё что Вы сказали заменил. Ну кроме ШИМа, Q802(его на плате нет вообще)..
Так вот... а потом подумал а почему бы не диод D804? Как раз идет на 6 ногу ШИМа. Ну и заменил. Заработало!
Я пол дня с ним бился.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 12/08/2012 04:48 цитата
У меня глаз косил на питание ШИМа, но всё сразу не ухватил. смущен И была ж мысль о обрывающемся диоде, но как говориться не всё сразу. Думал что по мере локализации подойдём и туда. А оно оказалось намного быстрее. улыбка
Поздравляю с победой! классно!
shov244
Сообщение #6 От 12/08/2012 10:12 цитата
Morelock писал:
Да ладно ... просто ты не умеешь им готовить .
Morelock писал:
Понятно , что "метод тыка" и "бульдозера" тоже вариант , но я бы предпочел поиск и отделение неисправности первички от вторички , а там дело техники ... Делов то на полчаса , а не как у ТС
TQ404 писал:
TQ404
Сообщение #7 От 12/08/2012 12:09 цитата
shov244, что проблема была до транса это и так ясно. Тоесть прибором отделили бы очевидное от невероятного и что дальше?
shov244
Сообщение #8 От 12/08/2012 12:36 цитата
TQ404 писал:
Кому ясно ? ... мне нет ( отключение могло быть и по вторичке через обратную связь ) . Да и тебе тоже , судя по написаному
TQ404 писал:
Направьте на путь истинный, товарищи!.
TQ404 писал:
Ты мало еще отремонтировал блоков питаний ...Когда сделаешь такой прибор , тогда всё и поймешь и не будешь гадать и бездумно менять все элементы по первичке и вторичке по полдня .
BorisSp
Сообщение #9 От 12/10/2012 07:33 цитата
TQ404, Morelock,
Спасибо за подсказку. У меня была похожая проблема и тот же диод (причем звонился нормально)
omegak
Сообщение #10 От 24/10/2012 22:55 цитата
Похоже повреждение типичное. У меня тот же диод. Симптомы были такие, без кабеля работал нормально при подключении кабеля уходил в аварию. Всем спасибо.
Wassaby
Сообщение #11 От 24/10/2012 23:08 цитата
Генероттор ето даже не инвалид ето какото особенное извращение. Ни вхизнь такой гадостью не пользовался и не собираюсь. Для ремонта нужны мозги а не какаято бадяга генеротор или геморротор.
OstII
Сообщение #12 От 11/10/2013 14:26 цитата
Ослабить обратную связь R823 c 47 кОм увеличить до 57 кОм. Больше не отключается
Gemin
Сообщение #13 От 08/11/2013 21:56 цитата
На плате монитора, который у меня на руках, в цепи 6ой ноги ШИМ стоит D803 в корпусе smb с выводом на 4ю ногу трансформатора. Симптомы те же самые: 5-7 минут полёта минут и уходит в "перезагрузку". Дутых электролитов нет, питание On/Off скачет от 3,14В до 0,18В
Что сделал
1. Поменял два 47uF х 50V - не помогло
2. Залез в эту тему, почитал, почесал репу...
3. Снял диод, вычистил клей который жил у него на брюхе и на плате под ним (капнул цапонлака, т.к. содрал родной при снятии клея), и запаял диод обратно. Т-т-т, уже час (и два часа) без единого "глюка".
P.S. Походу типовуха для Acer-ов... По типу, как у BenQ а-ля FP767-12 "говно-пайка"
sms-mms
Сообщение #14 От 15/02/2014 18:21 цитата
Мое почтение всем присутствующим. Особенно тем, кто делает присутствие здесь приятным и полезным для мозга. )
В моем случае хватило рекомедаций от Gemin (пункт 3)
В первом случае заменил весь бп. Хотя тоже репу чесал (как в пункте 2 рекомендовано) Стыдно. (
Всегда мечтал стать умным, но видно не судьба....
mareman11
mareman11
Сообщение #15 От 11/06/2014 10:35 цитата
Спасибо форуму, интернет могучая сила. 2 дня танцов с бубном, меняли все что можно. Диод мазафака
geascnbr
Сообщение #16 От 04/11/2014 12:30 цитата
Добрый день, уважаемые форумчани.
Поломался монитор Acer X223HQ, через некоторое время работы появляются вертикальные полоски и экран начинает моргать.
Поменял все конденсаторы, но это не помогло.
Будут благодарен за подсказку в какую сторону копать дальше.
Видео с работой монитора в атаче.
  VIDEO0072_1.zip  6.69 МБ  Скачано: 701 раз(а)
Lensmen
Lensmen
Сообщение #17 От 04/11/2014 14:25 цитата
geascnbr, Все тупые подымают годичные темы ?
geascnbr
Сообщение #18 От 04/11/2014 16:02 цитата
Lensmen писал:
Последние сообщения в теме были не годичной давности.
Плюс тема про этот монитор, посчитал что проблема может быть похожа.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #19 От 04/11/2014 16:10 цитата
geascnbr, Так то такой же твой однояйцевый близнец
geascnbr
Сообщение #20 От 04/11/2014 16:13 цитата
Lensmen писал:
То есть стоит поменять диод D804?
