Toshiba 32L4333D не включается , нет дежурки 5v
vlad1978
Сообщение #1 От 30/10/2015 01:28 цитата
шим STR- A6069H при включении грется до 70t* ,на ногах питания шим-ки =11,8v , на ключевом транзисторе = 292v , снаберня цепочка = oK , кз в нагрузке по 5v нет , снимал транс дежурки мерял сопротивления обмоток :
сил обмотка = 1,1ом
пит обмотка = 0,3ом
вторичка = 0,1ом
Подозрение на STR- A6069H , у кого-нибудь была похожая проблема ?
Схему БП прилагаю
  32L43_Power.pdf  1.12 МБ  Скачано: 549 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 30/10/2015 08:13 цитата
А в чём затык-то? Проблема поменять?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 08:16
vlad1978 писал:
Занятие абсолютно бесполезное.
vlad1978
Сообщение #3 От 30/10/2015 10:33 цитата
Иван Зенин писал:
vlad1978 писал:
В том-то и дело что нет в наличии STR- A6069H , менял на новую STR- A6259H на ногах питания шим-ки =0v , возможна -ли еще замена STR- A6069H на другой шим ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 30/10/2015 10:36 цитата
http://remont-aud.net/ic_power/
1
111
