Emerson 9325SL,выбивает предохранитель при закрытой дверце
На страницу Пред.  1, 2
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #21 От 02/11/2015 22:23 цитата
Yuritsh, Стесняюсь спросить, почему тема ещё не здесь?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #22 От 02/11/2015 22:28 цитата
Спроси у модераторов ЭТОГО раздела. Я здесь простой участник.
stridder
Сообщение #23 От 03/11/2015 02:13 цитата
KRAB писал:
четко написал что хочу его ЦЕЛИКОМ поменять, что дело нехитрое.
- конечно, так и нужно ЖМОТОКЛИЕНТАМ ..., а нормальным - принести Мастеру, который реле "слипшееся" заменит! улыбка
Какому мастеру??? я уже писал что тут никто ремонтом не занимается. это вам не россия, где мастерские на каждом углу. если и есть какой-то мастер по микроволновкам, которого еще попробуй найди, то меньше 70$ никто даже крышку снимать не станет!
есть мастерские только по ремонту машин и компов, больше никаких. да и с теми уже нахлебался, что проще самому сделать. причем под ремонтом компа понимается максимум заменить матплату и прочее целиком. искать сдохший конденсатор здесь никто не будет. так что варианта два:
1) выкинуть
2) попробовать сделать самому
хотя тут похоже бесполезно что-то обьяснять. стебайтесь дальше
ДОБАВЛЕНО 03/11/2015 02:15
Yuritsh писал:
stridder писал:
Контроллер я таки угробил
Если это так, то ты постарался, чтобы сделать ремонт нерентабельным. Впрочем по этой стезе идут все, кого Краб называет ДАУНО...ЛАМЕРО... и т.д.
называйте как хотите, я уже и так понял что помощи тут не будет
stridder
Сообщение #24 От 03/11/2015 03:04 цитата
Yuritsh писал:
stridder писал:
написал в emerson чтоб выслали схему контроллера
А я написал в Сбербанк, чтобы выслали коды банковских ячеек. смех смех смех
мне emerson уже прислал сервисный мануал который я здесь выложил, а что там насчет сбербанка? голливудская улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #25 От 03/11/2015 04:45 цитата
stridder писал:
Тебе тут уже разжевали и в рот положили.
stridder
Сообщение #26 От 04/11/2015 00:42 цитата
STIPLER писал:
stridder писал:
видимо ваше сообщение потерялось в потоке хамства. кто-то предложил совместимые модели контроллеров и я не заметил?
кстати вы со всеми на ты?
и вы даже не представляете насколько ошибаетесь насчет моей 'тупости', хотя это правда что от электроники я далек.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #27 От 04/11/2015 03:10 цитата
stridder писал:
Yuritsh писал:
stridder писал:
Ну если ты считаешь, что тебе выслали схему контроллера, значит и мне выслали коды банковских ячеек.
stridder
Сообщение #28 От 04/11/2015 07:40 цитата
Yuritsh писал:
и где я написал что мне выслали схему контроллера?
простите я не знаю что тут длиной писек меряются. мне это не интересно.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #29 От 04/11/2015 09:12 цитата
stridder, Ну чтож, давай проанализируем твой дефект так сказать, в "сухом остатке". Первопричиной оного, явилось смещение микропереключателя monitor svitch, который ты с упорством, достойным лучшего применения называешь "реле", с посадочного места.
На функциональной схеме (см. выше) это очень наглядно показано -состояние в открытом и закрытом положении двери. Но мы не ищем лёгких путей! (или живя в штатах не знаем английский). Какого то хрена начинаем курочить блок управления, и уродуем находящееся там реле (не путать с микропереключателем) до состояния полного неразмыкания, т.е. превращаем его в кусок провода. Затем, всё же находим первопричину, восстанавливаем, но поскольку растерзанное реле никуда не делось, и чудесным образом не восстановилось - получаем следующий дефект, и вместо того, чтобы его устранить (заменой реле в 1$) начинаем планировать, как скрестить бульдога с носорогом - воткнуть в печку абы какой блок управления, стоимостью никак не
stridder писал:
меньше 70$
Ну не тупой?!
P.S. На этом форуме принято общаться на "ты". Выкая ты выглядишь здесь, как профурсетка на гусарском балу.
Или в Америке появилось отдельное, множественное склонение "you"?
stridder
Сообщение #30 От 04/11/2015 20:19 цитата
STIPLER писал:
stridder писал:
меньше 70$
Ну не тупой?!
этот прием (вырывание цитат из контекста) называется схоластика. он никогда не приводит к нормальному диалогу (хотя наверно для вас понятие нормальности сильно отличается от моего).
STIPLER писал:
не надо выдавать личные культурные предпочтения за стандарт
STIPLER писал:
при чем тут это вообще?
кстати за 1$ я реле нигде не куплю, в моем городе даже ниодного радиомагазина нету. только на бензин потрачу 10$+несколько часов времени если оно там будет (хотя можно по инету поискать). в общем надоел этот бред ей богу. можем мы закончить демагогию на этом месте?
итак вопрос:
кто-нибудь внятно может подтвердить (без хамства) что дело было именно и только в power relay (хотя бы с большой вероятностью). я кстати прозванивал его перед тем как разворотить - сопротивление на контактах показанных на схеме было около 1ом.
Сопротивление на контактах на плате (я думаю это контакты катушки в power relay сюдя по даташиту) было более 200ом (на более высокой шкале не мерил). На этом реле 6 контактов, поэтому я не знаю за что именно эти контакты отвечают и как интерпретировать результаты. Модель power relay 302-1AH-C.
Сообщение #31 От 05/11/2015 04:16 цитата
stridder писал:
- наконец-то!
stridder
Сообщение #32 От 16/11/2015 06:38 цитата
контроллер обошелся 10$ вместе с доставкой. за эти деньги мне вообще нет смысла возится с пайкой. микроволновка уже неделю работает без вопросов. итак сюдя по утверждениям местных 'авторитетов' даже тупой,
Yuritsh писал:
Если ты НОЛЬ в электронике (и даже в электрике) - тебе эта схема, как обезьяне трусы.
и т.д. и т.п. может сам починить микроволновку. Только что это говорит о вашей профессии?подмигивание
888
s1
