Philips 29PT5308/60 L01.1A AC. Не выходит из дежурки
master_tv
Сообщение #1 От 11/11/2015 18:51 цитата
Состав : проц TDA9555H/N1/3|1412 P1T1K VC9NT1. FBT JF0501-9185. MSP3415. память 24С16. тюнер TEDE9-228B. БП на TEA1507. Звук AN7580. Кадровая TDA8359.
Ремонтирую плату отдельно от кина. Заменил сгоревший НОТ и конденсатор 47мкФ 25В. ТВ в дежурке, +В 68В, на клавиатуру не реагирует. Подскажите должен ли он выходить из дежурки при нажатии с клавиатуры?
LordLostr
Сообщение #2 От 11/11/2015 19:49 цитата
master_tv писал:
Не,у тебя нет. Где полный состав? Где остальные измерения?
master_tv
Сообщение #3 От 11/11/2015 20:31 цитата
Состав дополнил. На памяти 3,3В есть, на клавиатуре 2,5В. Завтра возьму фотоприемник и пульт.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 11/11/2015 21:56 цитата
master_tv писал:
Если включен замок от детей-то не выйдет.
master_tv
Сообщение #5 От 13/11/2015 10:53 цитата
Включился пультом. Все работает, спасибо
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 13/11/2015 11:00 цитата
master_tv писал:
смех бяка
ДОБАВЛЕНО 13/11/2015 10:00
Думайте сами ...
