sergdg
пРОЦ. LA76936Y 7N 58n0
Память - ST24C08WP
шим- CQ0765RT
кадровая - LA78040B
звук - LA42351
Tuner - EWT-5F3M43-EW
поступил с неисправностью горизонтальная полоса на экране. выяснилось - вздулся электролит С332. заменен картинка появилась. при настройке каналов транслируемых в вещании SEKAM нет цвета. прошу помочь как на этом проце отслеживается SEKAM? либо это дефект проца и требует только его заменой?в севис меню подпункта включения секама нет
erisson_tv_ch_3Y18-CIRCUIT.rar 157.38 КБ Скачано: 306 раз(а)
Joiner
| sergdg писал: | ...
поступил с неисправностью горизонтальная полоса на экране. выяснилось - вздулся электролит С332. заменен картинка появилась... | С332 - вольтодобавка и пусть он хоть в шарик надуется, а кроме лохов ничего страшного не должно было случиться.
В общем нечто мистическое получается. |
sergdg
высохший конденсатор -в чем тут мистика
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 10:58
проблема нет обнаружения секам процессором...судя по описанию в нем формируется сигнал .... то бишь данное устранение неисправности только заменой проца? |
Joiner
| sergdg писал: | | высохший конденсатор -в чем тут мистика... | Ну впаяй назад и посмотри. Будут просто лохи сверху. Чем хуже кондер, тем больше лохов.
И что значит "высохший"? Какие параметры ушли?
По секаму отдельный вопрос. Можно файнтюнингом тудым-сюдым попробовать словить, если получится. Принудительно включить секам вместо авто, можно в сервисе порыться... |
sergdg
вс ервисе на включение секама я ненашел ...регулировка цветоразностных тоже не обнаружил...
с высохшем кондером лохов нет только горизонт полоса строчки
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 18:32
что такое файнтюнинг?? |
YurGer
sergdg
| точная настройка непомогает -показвает в черно-белом фоне |
| Пробуй прошить - не поможет - проц ... |
zuev-tv
sergdg
| ставил чистую память -эффект тот же, и прошитой памятью тож самое... остается проц... но клиент на это не жаловался...по системе вещания происходит все в системе пал ...так что тема закрыта |
Yuritsh
| sergdg писал: | | при настройке каналов транслируемых в вещании SEKAM нет цвета |
| sergdg писал: | | по системе вещания происходит все в системе пал ...так что тема закрыта | А зачем ты вообще создавал тему?  |
sergdg
| система вещания просиходит в системе пал и 1- 2 канал в системе секам ...у клиента система вещания транслируется в пал. не было б проблемы тема тема б не создавалась - не задавайте глупых вопросов...Дефект процессора в инициализации СЕКАМ |
