Philips GC9240 быстро мигает кнопка включения
Luka 180
Сообщение #1 От 08/12/2015 23:31 цитата
Султан писал:
тему можно закрывать . На схеме были сгоревшие элементы 8013 ,2020 ,7012,3033 (3034 чудом остался жив) явилось следствие всеми известной проблемы с контактами на утюге в месте изгиба(фиксации) . но после замены радио компонентов и устранения замыкания на контактах проблема полностью не решилась (продолжалось моргание) . полностью решить данную проблему помогла перепрошивка pic16f886 , дампом с другого парагена . Если есть проблема с прошивкой если смогу помогу (в профиле старое мыло) . все заработало
Тему можно не закрывать, а оставить для благодарностей. Редкий случай, когда коллега делится опытом, а не роняет сквозь зубы: "несите в сервис", "это форум для мастеров", " оформи правильно тему", "проверь u-ние питание".
Султан, спасибо. Благодаря тебе, решил проблему, навереное, немного заработаю. Реально, такая поломка с такими симптомами указывает на выход платы из строя. Хотел уже заказывать плату за 25 евро. Вот бы удивился. Я даже подумать не мог, что все дело в оборванных контактах в самом утюге. сумашествие Два провода, серый и синий были передавлены. Но утюг при этом грел! Правда, только в стоячем положении.
Все решилось устранением обрыва контактов. На плате до этого поменял два желтых конденсатора. Но, по всей видимости - зря. Повезло - плата осталась целой.
Еще раз -спасибо!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 00:34
Vizim писал:
Не на всякой китайской плате есть надпись Tokyo Power.
Сам раскурочил этот утюг-парогенератор и зря - проблема была в проводах.
Разобрал "жопу" утюга, там во всех (!!!) проводах сломаны медные жилки (передавила прижимная планка).
Отрезал провода по месту слома, снял и укоротил на 3см. трубку для подачи пара, поставил ее на место, провода скрутил, спаял, изолировал термоусадкой.
Все работает.
Спасибо.
Сообщение #2 От 09/12/2015 11:39 цитата
Luka 180, устарело...
Luka 180
Сообщение #3 От 09/12/2015 20:47 цитата
Не пойму чего-то, тему вообще удалили? Я что-то не так сказал? Простите.
888
888
