ёёёё
Oxford2015
Сообщение #1 От 30/12/2015 23:41 цитата
Добрый день. CT21T30KE
Телевизор щелкает и моргает светик.
Начал ремонт. Отпаял L802 как советовали выше, напряжения появились все, лампочка горит т.е. стартанул.
На +B 115V.
Дальше по блок схеме в мануале проверил питания
(Is the voltage at pin61,56 & 54 of IC01 3.3V?) = YES
(Is the voltage at pin14 & 39 of IC01 8V?) = YES
(Check pin33 of IC01(H-out)) = NO 0.2-0.5V
H-OUT нету, по блок схеме проверить или заменить сам процессор, неужели он сгорел?
На первой ноге EN IC01 3.3V. Что делать дальше не знаю. Посоветуйте мне что дальше проверить.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 30/12/2015 23:50 цитата
Oxford2015, Это,кому написано?
если, Новый год,на носу, это не значит,что будет исключение!
Oxford2015
Сообщение #3 От 31/12/2015 00:03 цитата
Я тут новичок, что нарушено?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 31/12/2015 00:10 цитата
Oxford2015, всё!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 31/12/2015 00:10 цитата
Oxford2015 писал:
моргает светик
А звукик? Что со звукиком?
Oxford2015 писал:
Начал ремонт
Oxford2015 писал:
Канэчно меняй. Настоящие "мастера", именно с этого и начинают "ремонт".
zzz
