Сергей66
Очередной клиент,за руку проведите и пальцем покажите  |
валентин-сибиряк
Показываю пальцем в сторону сообщения от LordLostr,
Там всё зарыто,ищи  |
BBober
| указал основной состав микросхем,какие нашел,почти все как в базе |
мастер-ломастер
| BBober, как ты думаешь в каком блоке неисправность? |
LordLostr
| BBober писал: | | указал основной состав микросхем,какие нашел,почти все как в базе |
Необходимо реальный состав,не с базы а с телевизора. |
BBober
В блоке питания?
я честно только догадываюсь,что схема кадровой развертки,это та что одевается на экран,но проблема думаю здесь?
P.S указал детали которые нашел,одна из них не совпала,вписал ту которая у меня...
LordLostr
| BBober писал: | | FBT - 1372.0136B (1362.0136B) |
У тебя какой из них?
Может лучше к телемастеру?| мастер-ломастер писал: | | BBober, как ты думаешь в каком блоке неисправность? |
Мы же не желаем зла.Новый подобный телик стоит около 200$,если найдёшь.Ремонт у мастера максимум 30-35.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2016 17:34
| BBober писал: | | В блоке питания? |
Гаданием не занимаемся.Клиентам не помогаем. К мастеру! |
BBober
| LordLostr писал: | | Мы же не желаем зла. |
весомый аргумент..понесу к мастеру.думал всё немножко проще.спасибо всем.закройте пожалуйста тему,там только вариант решено |
мастер-ломастер
BBober, а её закрывать не надо, она сама закроется  |
| BBober писал: | | видимых сгоревших кондеров нет,возможно спецы в курсе какие поменять | - их и не будет ... спецы в курсе ... консультации - от 100 у.е. |
