Sharp LC-32AD5RU. Странное поведение
Zeddicus
Zeddicus
Сообщение #1 От 11/01/2016 21:44 цитата
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется sharp LC-32AD5E. Состав как здесь.
Проблема заключается в следующем. При подключении к сети работает корректно, включается и может в таком режиме работать долго.
Если после этого его несколько раз выключить и включить, то после 2-4 процедур, он выключается и больше не включается (экно все напряжения на плате имеются), пока не вытащить его из сети и снова не вставить. Куда копать? Спасибо.
alex2290
Сообщение #2 От 11/01/2016 23:58 цитата
http://archive.espec.ws/section332/file28725.html вот здесь и копай
Zeddicus
Zeddicus
Сообщение #3 От 12/01/2016 00:32 цитата
alex2290, Если бы ответ там нашел, наверное не писал бы сюда
111
zzz
