samsung fuzzy s1021 не набирает и не сливает воду
diserver
Сообщение #1 От 17/01/2016 14:59 цитата
После прочистки фильтра слива перестала сливать и заливать, нашол коекак в инете ошибку, неисправен набор воды, прозвонил клапан, вроде рабочий (обрыва нет, сопротивление 1,76 ома), все разъёмы на местах, на плате сгоревших деталей нет. Просто очень интересно получилось чтобы в раз всё отказало, к стати когда воду из барабана в ручную сливаеш начинает отжимать, т.е. датчик воды срабатывает. И сколько нужно подать на клапан набора чтобы проверить работает он или нет, потому что показания на "фишке" клапана 4,6V переменки.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 17/01/2016 15:28 цитата
220в.
Сообщение #3 От 17/01/2016 15:30 цитата
diserver,
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 От 17/01/2016 15:39 цитата
diserver, вывод.зачем чистить полез фильтр.не трогал бы.хотябы воду заливала.а теперь на сухую стирай смех
diserver
Сообщение #5 От 17/01/2016 16:03 цитата
Mitya80, ваш сорказм неуместен, чистить была необходимость,
xarl Дело не в том чтобы сэкономить, хочется понять что случилось и понять как исправить, новую машинку купить не долго, но интересно же!?,
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 16:07
Сейчас замерил, на плату управления приходит 169-172V, может в этом причина?
1
