тю
Mitya80
| SIBIRYK писал: | | SIBIRYK писал: |
Не было контакта- ///////////////////////////////// удалил cybe |
Не понял , почему удалил? |
Вот поэтому и удалил  |
leeri
- хороший форум ,жаль вопрос задать нельзя  |
alexu
leeri, умник чел 3 года ждёт от тебя подачки , возьми пирожок маленький с полки |
yarik42
Вопрос по ПММ Hansa HDW-450...
Почему то нагрев воды не сразу включается, а где то через 20 минут.
1 цикл (фото в 1-посту) лампочка №1 означает предварительное полоскание.
Это так задумано - полоскание холодной водой, или же косяк ПММ?| Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
Стиральщик
| Не стал открывать новую тему так как схожа неисправность. Сма WA74123 ошибок или аварии не кажет. Замок быстрый , мотор инвертор. При старте издает звук и тишина. В тест входит на положение мiх30 (предпоследнее положение) но дальше нет никакой реакции. При удержании двух кнопок справа и шага ручки вперед вообще нет входа в тест.Проц NEC. |
тю
Мелиор
| Стиральщик, и в чем тут схожесть с авторской темой? Кроме брэнда Gorenje ничего. Открывай свою тему. Только четко свой вопрос формулируй |
Oleiopis
H8
800 RPM
DMPU / 42 R6
546021201
нужны номиналы резюков: R58, R52, R16, R17 |
diserver
1) и впраду нужен мануал по ошибкам
2) после прочистки фильтра слива перестала сливать и заливать, нашол коекак в инете ошибку, неисправен набор воды, прозвонил клапан, вроде рабочий (обрыва нет, сопротивление 1,76 ома), все разъёмы на местах, на плате сгоревших деталей нет
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 14:36
Просто очень интересно получилось чтобы в раз всё отказало, к стати когда воду из барабана в ручную сливаеш начинает отжимать, т.е. датчик воды срабатывает. И сколько нужно подать на клапан набора чтобы проверить работает он или нет, потому что показания на "фишке" клапана 4,6V переменки.| Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| papa7 писал: | | Выложить не получается (много весит). |
выкладывай файлы здесь, но только тех модулей, фото которых нет в этой теме, а ссылки на них - сюда. |
papa7
Спасибо, ща исправлю.
Если качество не устроит, тогда повторяющиеся удалю. Только, скажите какие. |
yarik42
А всё же, какие неисправности могут быть с ошибкой E30 ?| Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
alexu
| yarik42, а оно тебе надо? |
yarik42
Стиральщик
рембыттехник
| Стиральщик писал: | | Мало инфы для советов. |
Ну например - Сифон, тэн, пресс.  |
kmp2002
Челябинск. Эл.плита Hansa FCEX 58210. прод номер 54289.
Нужен уплотнитель дверцы духовки и его код. |
Vladimir
Доброе утро! Посмотрите пожалуйста,какие подшипники,сальник и манжета в этой машинке.
ARDO A800
SN 2001300790901010503001 05 |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Vladimir писал: | Доброе утро! Посмотрите пожалуйста,какие подшипники,сальник и манжета в этой машинке.
ARDO A800
SN 2001300790901010503001 05 | ты вообще-то смотришь куда пишешь? Тема "Запросы по размерам ремней"  |
