philips 29pt5515/58 шасси a10e aa нет питания 5v процессора
Akropovik
Сообщение #1 От 13/01/2016 21:43 цитата
дело было в следующеем: при переключении каналов и др были щелчки нч при тихом уровне громкости и сменекадра на более яркий гудение нч.Решил разобраться в чем дело ...снял заднюю крышку,обнаружил что то вроде саба на задней стенке,посленедолгих манипуляций выяснил что гул именно от него,при подсоединеи клемы назад(на работающем тв)на клемме проскочила искра и тв вырубился,пропало 5v процессора.После замеров оказалось занижено
питание на вторичке тр вместо 8v по схеме до 5,02,и почемуто ненашел микросхему 7968(stby 5v)её нет.При включении тв слышно включение релле и высокое индикатор на передней панели приглушённый как будто тв включен.Помогите плиз тв свой домашний просто в эту тему не вникал,сам мастер по стиралкам.
  philips_tv_ch_A10E_AA.rar  2.8 МБ  Скачано: 258 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 13/01/2016 21:56 цитата
Вот с БП ремонт и начни!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 22:59
И тему оформи по ПРАВИЛАМ
Akropovik
Сообщение #3 От 13/01/2016 22:55 цитата
замеры бп p1- 320 ,p2 -320,p3 -13,9v,вторичка р4 -130v ,p5 -2,7v p6- 1v p7-0v,Куда копать,ятак понимаю что напряжения в скобках это покой а без запуск.напряжения замерял как есть ничего не трогая
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 13/01/2016 23:09 цитата
ск вольт на вх и вых 7967
Akropovik
Сообщение #5 От 13/01/2016 23:11 цитата
0v на выходе на входе 5.02
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 13/01/2016 23:13 цитата
ну так меняй
Akropovik
Сообщение #7 От 13/01/2016 23:13 цитата
иподскажите почему нет7968 что вместо нее работает
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 13/01/2016 23:14 цитата
а сколько в на 2969?
Akropovik
Сообщение #9 От 13/01/2016 23:15 цитата
нее смысл менять у неё напряжение запуска мин 6 в позтому на вых 0
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:19
и при её выпаивании тож на входе 5,02
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:23
ну нету на плате схемы +5 stby
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 13/01/2016 23:33 цитата
Akropovik писал:
Смотри цепи обратной связи по стабилизации в БП.
Akropovik
Сообщение #11 От 13/01/2016 23:37 цитата
с неё это с7967?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:42
извини наверно не на этот форум выше сообщение
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:48
А где здесь цепь обратной связь?вроде в схемах понимаю но не могу разобраться.И я так не пойму как реализована схема без+5stby
Сообщение #12 От 14/01/2016 00:53 цитата
Akropovik писал:
- а ты и ТУТ и ТАМ - в Помойке уже - так что пЕши иСЧо улыбка
Сообщение #13 От 14/01/2016 09:35 цитата
ТАМ тебя уже в БАН-е парят ... "доремонтировался" - "герой"! улыбка
Akropovik
Сообщение #14 От 14/01/2016 11:29 цитата
Там ни одного совета не дали поэтому меня это не парит улыбка
Сообщение #15 От 14/01/2016 21:59 цитата
так и тут - не дали и НИГДЕ не дадут ...
Akropovik
Сообщение #16 От 16/01/2016 16:11 цитата
в чём смысл сайта на котором совета не дождешься... недовольство, огорчение
Сообщение #17 От 18/01/2016 14:57 цитата
Сайт для мастеров, а не для техподдержки Клиентов!
111
888
zzz
