LCD Philips 32PF7321/12 LC4.31EAA Горизонтальные полосы
maloi19781
Сообщение #1 От 15/11/2015 23:49 цитата
Телевизор lcd philips 32PF7321/12 шасси LC4.31EAA
T-con LG/PHILIPS LC-370WX1 / LC320W01,
матрица lc32w01-sl06
main PHILIPS 3139 123 6117.2 WK542.2
Блок питания PLCD 190 P1
TDA 15021H/N1C91
GENESIS GM1501-LF
COLUMBUS T6TU5XBG-0001
HDMI TDA 9974AEL/8/07
P3563M-LF-80
OKI M56V16160F -7
ST M29W400DT
SAMSUNG K4D263238I-UC50
LVC14A
LD1086-18
PH66/25
74HC4053
74HC4052D
AZ55527
E9622
24C16WP
звук есть экран светится на изображении горизонтальные полосы,иногда стопорит а иногда проходит как в тестовом режиме-меняет цвета.замеры с блока питания одинаковы со схемой,T-con питание аналогично схеме.При подключении dvd через SCART-картинка не меняется.картинка меню кажет нормально
сильно прошу не пинать,может кто сталкивался с такой неисправностью
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 15/11/2015 23:59 цитата
maloi19781, а где все остальное СОГЛАСНО ПРАВИЛ!!!!!!!!!!!!!!! Мастер сталкивался с такой неисправностью. К МАСТЕРУ !!!!!!!!!!!!!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 16/11/2015 00:14 цитата
maloi19781 писал:
philips lc32w01-sl06
Нет такого телевизора.
maloi19781
Сообщение #4 От 16/11/2015 00:25 цитата
Извиняюсь,поправил
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 16/11/2015 07:48 цитата
А через вход VGA?
maloi19781
Сообщение #6 От 16/11/2015 15:52 цитата
VGA нету
maloi19781
Сообщение #7 От 23/11/2015 20:14 цитата
единственное то что заметил сильно греется полевик в блоке питания
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 24/11/2015 10:33 цитата
maloi19781, ну и где название матрицы с T-con?
Telik
Telik
Сообщение #9 От 26/11/2015 22:33 цитата
Укажите названия всех блоков...
maloi19781
Сообщение #10 От 14/12/2015 00:03 цитата
T-con LG/PHILIPS LC-370WX1 / LC320W01,матрица lc32w01-sl06
maloi19781
Сообщение #11 От 19/01/2016 13:13 цитата
maloi19781 писал:
состав:проц TL22710D
IC42S16100-5TG
TDA 15021H/N1C91
GENESIS GM1501-LF
P3563M-LF-80
OKI M56V16160F -7
ST M29W400DT
LVC14A
LD1086-18
PH66/25
74HC4053
74HC4052D
AZ55527
E9622
24C16WP
888
999
