ремонт посудомоечной машины SMV47L00RU/09
Alekseykaaa
Сообщение #1 От 23/01/2016 16:35 цитата
Добрый день.
Помогите определиться с причинами и стоимостью ремонта посудомоечной машины bosch.
В последние пару месяцем она стала плохо мыть посуду и не вымывать таблетки, после чего заметил что верхнее коромысло перестало вращаться в процессе мойки и из нее течет вода небольшой струйкой. Посмотрев просторы интернета решил отсутствие забитого состояния трубок подачи воды к коромыслу - все ОК. Затем добрался до насоса подачи воды, там тоже визуально все нормально. Что может быть неисправно ? Или же насос потерял свою производительность и не создает необходимое давление ? Если причина в нем, то сколько стоит данная зап часть или же его ремонт ? Возможно ли его как то проверить и подтвердить его неисправность ?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 16:43
Модераторы, почему удаляете мою тему уже не в первый раз без каких либо объяснений ?
Продолжение процесса ремонта : при разборки машинки, следов накипя и загрязнения не обнаружил, да и соль всегда использовали.
Фото состояния разобранных элементов в вложении, также сейчас обнаружил что моторчик механизма переключения между верхним и нижним соплом не вращается если его пытаться крутить за выходной вал. Подскажите - он должен так себя вести (не проворачиваться от усилия пальцев или же это его нормальное состояние) ?
.png
 Размер файла:  485.18 КБ
 Просмотрено:  307 раз(а)
.png
  SMV47L00RU09 FD9308.pdf  917.31 КБ  Скачано: 291 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 23/01/2016 16:48 цитата
так уже ответили вроде и ни раз !!!
Сообщение #3 От 23/01/2016 16:56 цитата
Alekseykaaa, "Alekseykaaa, консультация для клиентов здесь - всего-навсего 100$"...
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #4 От 23/01/2016 20:08 цитата
Alekseykaaa, этот моторчик с редуктором внутри улыбкатакие применяются в мироволновках
