LED Philips 40PFL5507T/60 ошибка 3 (блок питания)
JC
JC
Сообщение #1 От 23/08/2014 16:05 цитата
Доброго всем времени суток. Пришёл данный аппарат с ошибкой три (три раза мигает на панели диод). По кодам это БП.
Состав блока питания:
- плата DELTA DSP-119AP
DDA010, DDA009, 1608B, 2QS02G
Дежурка имеется 3,3 V с остальныма напяжениями тишина.
Может есть у кого схема данного блока питания. Заранее благодарен.
 Размер файла:  278.53 КБ
 Просмотрено:  1690 раз(а)
PoohOleg
PoohOleg
Сообщение #2 От 16/01/2015 19:29 цитата
JC, удалось решить вопрос?
andrey 1001
Сообщение #3 От 09/12/2015 15:54 цитата
Делал такой же блок питания. Увеличил сопротивление упс!
PatapchuK
Сообщение #4 От 06/01/2016 20:36 цитата
На сколько увеличивали? И что-то не могу найти именно упс!
minek53
Сообщение #5 От 08/01/2016 22:42 цитата
ПО ЦЕПОЧКЕ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ ЗАБОРА-ВОТ ОН ЛЮБИМЫЙ.ОН САМ СЕБЕ ХОЗЯИН.
magik
Сообщение #6 От 04/02/2016 19:09 цитата
таже проблема не вижу его Прошу помощи
andrey 1001
Сообщение #7 От 09/02/2016 13:50 цитата
Пишите на почту или в лс. Скажу какой резистор проверить
ivl240265
Сообщение #8 От 27/04/2016 10:47 цитата
R602D в обрыве
boroda06560
boroda06560
Сообщение #9 От 26/06/2017 21:11 цитата
Внесу свою лепту в это дело.. Схема на этот блок есть, но на ней нет номиналов. Микросхемы, транзисторы и другое основное, в темах более менее расписаны и легко ищутся.
А для остальных случаев выкладываю фотки в более менее нормальном качестве для разглядывания SMD...
Скачивайте, увеличивайте, разглядывайте! W-O-W
R602D -2.7 МОм на ней отсутствует.
R915 -2.2 Ом.
s1
zzz
х
