INDESIT WITL 861 EU
yrec77
Сообщение #1 От 10/02/2016 22:03 цитата
Доброе время суток .Возникла проблема с ремонтом INDESIT WITL 861 EU. при включении режима стирки она как положен но набирает воду .после набора воды барабан пару раз делает резких оборотов и затихает .и через пять минут опять делает пару оборотов и затихает . но обороты резкие. когда ставлю на отжым включается насос как полагается и опять делает уже по четыре оборота в каждую сторону и затихает. модуль Аркадия . тен. клапана. та чик температуры целые . двигатель менял . грешу на пресостат .Но не уверен че интересно отключаю пресостат тоже самое . хотя без пресостата она должна уйти в ошибку. И ошибок никаких не выбивает . подскажите где может быть зарыта собака.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 10/02/2016 22:13 цитата
где-то здесь
yrec77
Сообщение #3 От 10/02/2016 22:14 цитата
да спасибо я понял.
evgenii66
Сообщение #4 От 10/02/2016 22:30 цитата
yrec77 писал:
... барабан пару раз делает резких оборотов... грешу на пресостат ...подскажите где может быть зарыта собака.
Каков вопрос (не мастера), таков и ответ.
yrec77
Сообщение #5 От 10/02/2016 22:43 цитата
извините если уж не так описал . спасибо за поддержку. я так понимаю мастерами рождаются а не становяца.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 От 10/02/2016 22:45 цитата
Грешить на прессостат в описанной ситуации менее разумно, чем грешить на Буратино или погоду в Южном Бутово.
Учитывая, что в машинке реализована схема плавной регулировки и контроля оборотов и понимая, что налицо несоответствие этой схеме, нужно копать именно в этом направлении. Точнее, в двух: регулировка оборотов и их контроль.
Как туда приплести прессостат - выше моего разумения.
yrec77
Сообщение #7 От 10/02/2016 22:56 цитата
но без пресостата она ведь должна войти в ошибку. ошибок никаких не выдает. крутнула пару раз и стала . и минут через пять опять крутонет с пресостатом или без него без разницы . а по поводу оборотов набирает но очень быстро .
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 10/02/2016 22:59 цитата
yrec77, исправляй тему согласно Правил, иначе она улетит в Думайте сами ...
yrec77
Сообщение #9 От 10/02/2016 23:10 цитата
Если не туда попал тогда прошу удалить тему. всем спасибо за помощь.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 10/02/2016 23:15 цитата
yrec77 писал:
эт точно - не туда. Здесь клиентам халяву не раздают гы-гы
Тема в мусор.
1
