polar не включается
hiter1971
Сообщение #1 От 09/02/2016 23:27 цитата
телевизор POLAR процесор9341, попитанию всё в порядке блок рабочий 128v есть включение происходит если к 128 вольтам подключить лампу на 100 ват в нагруску и дальше всё работает,без нагрузки вкючения не происходит.где копать? кто подскажет!
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 09/02/2016 23:49 цитата
A ты померяй остальные напряжения с лампой и без, и тему оформи (если понадобится).
hiter1971
Сообщение #3 От 10/02/2016 01:10 цитата
нисмешно.
hiter1971
Сообщение #4 От 10/02/2016 01:47 цитата
как я уже писал напряжение в дежурном режиме в блоке питания есть на процесоре 5вольт присутсвует но включение не происходит без нагрузки .Где копать???
Сообщение #5 От 10/02/2016 02:32 цитата
в ТВ ... где же еще ... начать с ИИП
hiter1971
Сообщение #6 От 10/02/2016 12:53 цитата
там я уже перелапатил заменил фильтра проверил солротивления,напряжения на выходе всё в порядке диоды и транзисторы выпаевал проверял все рабочие и блок питания стал работать на защиту но нигде к/з нет
hiter1971
Сообщение #7 От 10/02/2016 23:47 цитата
ребята я очень вас прошу помогите советом кароче ибп я перелапатил почти весь только на него указывало неисправность но нечего не нашол где есщо искать кто подскажет ??? смотрел на плату микросхмемы там должно быть 1,2 вольта в дежурном режиме это есть может моя ошибка то что я беру детали с донора
или я такой тупоголовый чегота не допоминаю
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 00:53
очень вас прошу хоть какой нибуть намёкгде смотреть!!!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 00:58
блок ибп проверил весь мозги кипят где есщо искать или я такой тупоголовый или незнаю -помогите пожалуйста!!!
