М.П. Samsung CE2738NR иногда сгорает предохранитель (РЕШЕНО)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 23/11/2011 12:23 цитата
При открытии дверце иногда сгорает предохранитель возле трансф. дежурки. Может работает нормально хоть по 20 раз дверь откр\закрыть.
Проверил все концевики (заменил на всякий).
При закрытой дверце сопротивление на вилке ~1.5кОм, при откр. дверце ~450оМ. А должно быть всегда 1.5кОм.
Отключаю лампочку или вентилятор или откл. коннектор подачи напряжения на плату CN01 сопротивление нормализуется до 1.5кОМ.
Плату тоже подкидывал.
Ни каких изменений.
Уже всю голову сломал...из-за чего может быть.
Что ещё смотреть?
ILNAR85
Сообщение #2 От 23/11/2011 13:31 цитата
А планка с концевиками правильно отрегулирована?Не гуляет?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 23/11/2011 13:35 цитата
Всё нормально
Сообщение #4 От 23/11/2011 13:43 цитата
Нет, значит не все нормально. Или с переключателями, или с регулировкой...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 23/11/2011 14:16 цитата
Всё там идеально. Все 3 концевика зажимаются хорошо
ILNAR85
Сообщение #6 От 23/11/2011 18:09 цитата
Зажимаются то наверное хорошо. Они могут неправильно отрабатывать. А случается это в том случае, когда планка разрегулировывается, либо микрики плохие.
intact
Сообщение #7 От 24/11/2011 19:46 цитата
TRIPLEX писал:
Точно должно? Ты в этом уверен?
TRIPLEX писал:
Куда лампу и двигатели деть? Выбросить?
TRIPLEX писал:
Известно из-за чего, тем более у самсунга.
TRIPLEX писал:
Что ещё смотреть?
Специально для тебя в правилах сказано: пользуйся поиском, найди и читай темы о твоей беде.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 24/11/2011 19:47 цитата
слов много. По делу НОЛЬ
intact
Сообщение #9 От 24/11/2011 19:54 цитата
TRIPLEX писал:
Это точно! Перечитай свою пустую многословную писанину.
TRIPLEX писал:
Всё нормально
Идеально всё? Так что тебе еще надо?
TRIPLEX писал:
Когда знаешь "зачем", преодолеешь любые "как"
Найдёшь темы, что к чему узнаешь и может быть преодолеешь.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 От 24/11/2011 19:57 цитата
Что бы Вы тут не фотопили...
intact
Сообщение #11 От 24/11/2011 20:03 цитата
TRIPLEX писал:
Отключаю .... коннектор подачи напряжения на плату CN01 сопротивление нормализуется до 1.5кОМ.
Непродражаемо! Тестер отключить попробуй.
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 25/11/2011 10:10 цитата
под изгибающийся при открывании железный кронштейн крепления подложи чего-нибудь, для придания ему жёсткости. Причина в том, что один микрик включается раньше, чем выключается другой.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 06/12/2011 09:54 цитата
Там есть место на планке почти вверху под винт (на заводе прикручивают на два винта, снизу и сверху). Вкрутил третий винт, плюс вверху планку залил термоклеем немного чтобы при откр\закр двери она не гуляла вперёд\назад. И заменил все концевики (три штуки).
Возвратов нет.
Что-то резко три штуки с такими неисправностями пришли
palenij
Сообщение #14 От 09/02/2016 21:08 цитата
СВЧ Samsung M1874NR Горит предохранитель при открывании двер
эти "микрики" покрываются жиром и не сразу срабатывают (кнопка как бы ползет в жире), их можно прокипятить с моющим средством
shov244
Сообщение #15 От 09/02/2016 23:54 цитата
Да-да кипячение вас спасет . улыбка
Сообщение #16 От 10/02/2016 11:46 цитата
palenij, профиль...
Kroy
Сообщение #17 От 11/02/2016 15:13 цитата
Иногда спасает и спирт без кипячения, а иногда по причине "уж очень очень китайского происхождения" спасает только замена.
111
les
mmm
