СМА HANSA PC4510C644 kod 42302057 - ошибки E01, r-0, E07
painter
painter
Сообщение #1 От 11/02/2016 21:30 цитата
доброго времени уважаемым профессионалам и любителям.
при запуске любых программ вылазят либо E01 с r-0,
либо E07 с r-0.
в сервистест не входит, выдает ту же ошибку.
у родного УБЛ сопротивление около 600 Ом. менял на другое, 1 кОм. прозванивал провода до УБЛ.
поплавковый датчик не залипший.
сопротивление тэна 26 Ом.
помпа тоже ок.
плата модуля визуально в норме, все элементы без повреждений. в нижнем углу платы в выделенной на фото ниже области на фото был черный "налёт". характер происхождения мне непонятен.
за месяц до возникновения неисправности в стиралке менялись подшипники, внутри корпуса видны разбрызганные следы ржавых капель от шкива в районе вращения. но в районе поплавкового датчика и клапана акваспрея следов "криминала" нет.
что еще можно проверить по периферии и по отдельным элементам модуля?
рембыттехник
Сообщение #2 От 12/02/2016 01:17 цитата
painter писал:
либо E07 с r-0.
А чё это она должна в тест войти? если она видит - что любители до нее домогаются. улыбка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #3 От 12/02/2016 01:23 цитата
Черный налет-это нормально!Главное что не известковый смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 12/02/2016 03:02 цитата
Ну тысячу раз говорилось - каждый должен заниматься своим делом. "Характер происхождения" и ошибки оставь мастеру, пока не доломал. Художник, блин, вольный.
painter
painter
Сообщение #5 От 12/02/2016 08:40 цитата
Специализация - удел насекомых © Роберт Хайнлайн.
если бы каждый занимался своим делом, человечество до сих пор жило бы в пещерах и ковыряло орешки из помёта мамонтов.
буду рад и благодарен постам по теме, флудерастов просьба не драть свои лужёные глотки.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 12/02/2016 11:25 цитата
сука вод ведь назадача-на этом форуме собрались как раз таки одни флудерасты с лужеными глотками гы-гы гы-гы гы-гы
painter
painter
Сообщение #7 От 12/02/2016 13:25 цитата
не только. нормальные люди иногда встречаются улыбка.
painter
painter
Сообщение #8 От 12/02/2016 15:06 цитата
маленькие симисторы проверил, все живы. электролиты тоже.
симистор на радиаторе проверил заменой.
zzz
