Ariston AVTL 109EU 215009162.04
bagryanov.sergei
bagryanov.sergei
Сообщение #1 От 16/02/2016 17:17 цитата
помогите, замучился, достался мне после других мастерских, хозяйка сказала что только тенн и меняли,
тенн жив, Термистор NTC C00083915 вроде жив, но заменил а аналогичный 20 кОм, итог все равно воду не греет и загорается ошибка о неисправности Термистора NTC, грею термистор то тен включается, остывает Термистор NTC тен выключается
вопрос что за ерунда? по моей логике должно быть все наоборот, Термистор холодный тен греет,, думал прошивка глюканула но в инете я не нашел чтобы сравнить,
  AVTL 109EU 215009162.04 считанна.rar  2.95 КБ  Скачано: 327 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 16/02/2016 17:50 цитата
bagryanov.sergei, ты че ? бальнои ? папку запаролил умора
сам выложил для анализа....
bagryanov.sergei
bagryanov.sergei
Сообщение #3 От 16/02/2016 18:08 цитата
прошу прощения за пароль но так настроен у меня по умолчанию, пароль : багрянов.рф
я писал этот нюанс в коментарии к файлу
тю
тю
Сообщение #4 От 16/02/2016 18:13 цитата
Последняя ошибка: F03
bagryanov.sergei
bagryanov.sergei
Сообщение #5 От 16/02/2016 18:19 цитата
верно!
F03 Цепь датчика температуры NTC замкнута или в обрыве, либо «залипло» реле ТЭНа
Прозвонить тестером контакты разъема J8.
Осмотреть датчик температуры, знайте, что его сопротивление при температуре 20°С составляет 20 кОм измерить можно на контактах 11 и 12 разъема J8.
Заменить электронный модуль
прошить содержимое энергонезависимой памяти EEPROM
делал все кроме замена модуля и нов прошив
Сообщение #6 От 16/02/2016 18:27 цитата
bagryanov.sergei, неисправность в теме...
bagryanov.sergei
bagryanov.sergei
Сообщение #7 От 16/02/2016 18:30 цитата
и в теме тоже датчик работает на оборот?
cs71ru
cs71ru
Сообщение #8 От 16/02/2016 19:47 цитата
Напряжение на датчике какое?
bagryanov.sergei
bagryanov.sergei
Сообщение #9 От 16/02/2016 19:51 цитата
6 с капейками, точно уже не скажу пока
bagryanov.sergei
bagryanov.sergei
Сообщение #10 От 17/02/2016 12:06 цитата
6.74 вольта при 20 кОМ
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 13:11
тен включается при 0.5 оМ, и естественно на нем 0.60 вольта, видемо дело не в абвязке а в проце
bagryanov.sergei
bagryanov.sergei
Сообщение #11 От 17/02/2016 16:42 цитата
xarl, уважаемый модератор!!! почему и по какой причине моя тема с нарушениями прав?
Сообщение #12 От 17/02/2016 17:45 цитата
bagryanov.sergei,
888
zzz
