iva757
| Бритва Браун 340 пролежала 1,5 года, до хранения была полностью заряжена, исправна. Сейчас не заряжается, от сети не работает. При зарядке индикатор слабо светится зелёным, бритва и З/У нагреваются. Что могло случиться? Предполагаю, что аккумулятор "высох". Возможна ли работа только от сети? |
Ирина Слава
| Возможна ли работа только от сети?Так это написано в руководстве пользователя!?А вот аккумулятор можно попробовать "оживить",но для этого его надо извлечь с бритвы. |
iva757
| В том и дело, что по инструкции должна работать. И раньше, при разряженном аккумуляторе работала от сети, а сейчас не хочет. Я имел, в виду, что нибудь сделать, что бы заработала хотя бы от сети. Если не трудно, скиньте, как возможно оживить аккумулятор. |
iva757, E-mail Профиль
Личное сообщение |
iva757
| Извлёк аккумуляторы - 2 шт., sanyo Ni-MH 7HH, размером с пальчиковую батарейку. Один показал 1,3V, второй 0V. Не подскажете их номинал, на корпусе не написано. И как можно попытаться "оживить"? |
| iva757, учись, читай букварь .... |
Yuritsh
| iva757 писал: | | sanyo Ni-MH 7HH, размером с пальчиковую батарейку. Один показал 1,3V, второй 0V. Не подскажете их номинал, на корпусе не написано. | Цитата из Википедии: "AA (также: R6, LR6, 316, А316, Mignon, Stilo, в просторечии «пальчиковая батарейка»)
- производятся с 1907 года и являются наиболее распространённым типом гальванических элементов питания (батареек) и аккумуляторов."
Это СКОЛЬКО же лет ты на льдине плавал, если столько всего пропустил???? |
iva757
Это о чём? Я разве историю спрашивал?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 06:21
Аккумулятор (который в "0") КЗ показывает. Решил, что всё-таки они по 1,2в. В наличии оказались Ni-cd, 1,2V, 700 mAh. Поставил - заработала. Подскажите,так как они другого состава, на долго ли их хватит? Может есть какие то особенности зарядки? |
