Сергей964
Ремонтировал сегодня данный древний телек TVT-2044 и возник вопрос с непонятками.
В общем сгорел ключ Q800 в БП из за кондера C811 5,6 nf (вздулся.)
Ну ,проверил ТДА4601 Импульсы запуска дает ,живая. Поменял Q800 ,С811 ,R801. Ессно проверил и поменял электролиты. Когда выпаивал
С810 тот что с 7 ноги и на базу ключа,то обратил внимания что стоит он минусом к микрухе. Посмотрел на маркировку на плате тоже минус к микрухе. То есть блин плюсом на минус. И работал же нормально!
Там конечно всего 1,8 вольт обратки ,ну и импульс. И это все на 27 ом +переход транзистора.
В общем поставил как на маркировке на плате,пришел глянул на схему должен стоять правильно то есть + к микре.
Блин такое когда то встречал и типа на Аккае.
В общем сижу и думаю пойти поменять на правильное по схеме или оставить как правильно промаркировано на плате и пусть так и работает?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 20:47
Все разобрался. Нашел тему http://monitor.net.ru/forum/tvt-2044r-4601-info-250264.html Там тоже на схеме минусом к микре. И типа говорят это правильно. Блин век живи век учись.
На одних схемах так нарисовано,на других наоборот. Все равно непонятно. Наверное этому кондеру все равно как стоять.  |
Бакум
Рождённый в СССР
Сергей964, я так понял что тема ни о чем, можно убирать?  |
Rom-Zecs
Сергей964
| Да можно убирать. Я сам не нашел как это сделать. |
gilan
| Сергей964, базовые с микрухи на ключ ёмкости так и ставились, на Sharp- ах так же стояли, TEA2261 и кондер на базу ключа- вечно дохли. Подзабыл, наверное? |
Сергей964
| Да, вечно дохли ,но никогда не обращал внимание что могут стоять с 4601 то плюсом к микре ,то минусом. |
