Samsung ue32d5500rw, циклично перегружается,
botanik015
Сообщение #1 От 26/09/2016 15:26 цитата
В сервис меню с пульта заходит,
Светодиод красным моргает пять раз, при включения нет логотипа ,Samsung, не изображения ,СМАРТ ТВ, темный экран секунды две а потом появляется изображения тв передачи на секунд пять-десять, приблизительно, гаснет светодиод при рабочем состоянии, и по кругу,
При рабочем тв пульт работает хорошо на все функции тв релеагирует стандартно,
За пять секунд тв можно выключить что с пульта или панели управления,
В дежурный режим стоит стандартно,
Только включаешь с пульта или понели тв как он работает Samsung ue32d5500rw, циклично перегружается.
Вопрос, что не работает?, майн, блок питания, ткон, лед подсветка?
Подключал блок питания без майны но с подсветкой дисплея, подсветка светится без майны,
Снял ic901 24c256, слил прошив.. но стереть её не удалось, поставил новую 24c256 и залил прошив.. старую, результат тотже Samsung ue32d5500rw, циклично перегружается остался.
Напряжения в норме 3.3, 5, 12, но при перегрузки 12вольт садит до нуля, потпитывал 12 вольт с блока, блок не заметил короткое замыкания,(зашита не сработала, потребления устойчиво показало.
Сам думаю что майна (code:bn41-01660b, model:bn41-01660, 2011.03.28) UE32D5500RWXRU.
У ребят нашел прошивку сравнил разница есть большая папозже выложу.
victorx
Сообщение #2 От 26/09/2016 16:41 цитата
смысл заливать старую?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 17:44
будет разница там пользовательские настройки хранятся
botanik015
Сообщение #3 От 26/09/2016 16:59 цитата
Верно, смысла нет результат после замены тот же, ещё раз блок смотрю,
Не нравится как высокое свистит в области шимки, обвязку посмотрю шимки.
Oleg-44
Сообщение #4 От 26/09/2016 17:01 цитата
Причём здесь EEPROM, шить надо NAND
Даже видео на эту тему есть в сети. https://www.youtube.com/watch?v=rfSkOVsQL0I
botanik015
Сообщение #5 От 26/09/2016 17:25 цитата
Колодку теперь под неё покупать надо.
А блок шипит высоким при включении это нандо дефект такой?
Видео глянул, спасиба за направления.
Но обвязку шимки посмотрю.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 26/09/2016 18:07 цитата
botanik015 писал:
botanik015, а,прогер потянет?
botanik015
Сообщение #7 От 26/09/2016 18:15 цитата
На шет прогера почитать надо.
Прозванил шимку fan7602c между 4-ой и 6-ой нагой сопротивления 419ком, прямо по питанию, это не нармально.
victorx
Сообщение #8 От 26/09/2016 18:21 цитата
Прозванил шимку fan7602c между 4-ой и 6-ой нагой сопротивления 419ком, прямо по питанию, это не нармально.=это ничто
botanik015
Сообщение #9 От 26/09/2016 19:03 цитата
Я вас правильно понял, что сопротивления на шимки между 4-ой и 6-ой ногой 419ком, это рабочие сопротивления?,
Я прозванивал её отпояв с платы блока питания.
Обвязка вокруг шим fan7602c в рабочем состояние
victorx
Сообщение #10 От 27/09/2016 03:45 цитата
4-ой и 6-ой ногой 419ком=это очень большое сопротивление что бы обращать внимание в данном случае!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 04:48
botanik015 писал:
тут вообще ничего не понял бяка какое высокое
botanik015
Сообщение #11 От 27/09/2016 04:50 цитата
при запуске тв блок питания свистит, звук слышен как ток высокой чистоты (в утечке, плохой контак)
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2016
сегодня посмотрю и отпишу,
я пока дома
victorx
Сообщение #12 От 27/09/2016 07:01 цитата
если блок питания свистит-возможно кз во вторичке
botanik015
Сообщение #13 От 27/09/2016 07:24 цитата
Свестит блок когда майну подключаю и включаю тв,
А без майны, подключал лед подсвеку одну, он не свестит,
Но подсветка лед светится, тут я незнаю должна подсветка светится или нет?,
При отключений майне,
botanik015
Сообщение #14 От 08/02/2017 10:23 цитата
купил колодку под нанд микру, минипро тл868а , нанд микра на майне K9GAG08U0E наклейка на нанде 1981 1007.2 А, микру нанд отпоял и установил на програматор.
пробывал прочитать ИД с неё, результат показал FFFF FFFF,
попробывал считать с неё прошивку, прочитала но показала всё окно FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF.
самой названия этой микры нанд в архиве программы минипро нету.
пробывал эксперементировать под аналогичными названием и тип копуса и выводами.
при тестирование на чистую микру показал что микра нанд отчишена.
