Samsung ue32d5500rw, циклично перегружается, | |||
| botanik015 26/09/2016 15:26 |
В сервис меню с пульта заходит, Светодиод красным моргает пять раз, при включения нет логотипа ,Samsung, не изображения ,СМАРТ ТВ, темный экран секунды две а потом появляется изображения тв передачи на секунд пять-десять, приблизительно, гаснет светодиод при рабочем состоянии, и по кругу, При рабочем тв пульт работает хорошо на все функции тв релеагирует стандартно, За пять секунд тв можно выключить что с пульта или панели управления, В дежурный режим стоит стандартно, Только включаешь с пульта или понели тв как он работает Samsung ue32d5500rw, циклично перегружается. Вопрос, что не работает?, майн, блок питания, ткон, лед подсветка? Подключал блок питания без майны но с подсветкой дисплея, подсветка светится без майны, Снял ic901 24c256, слил прошив.. но стереть её не удалось, поставил новую 24c256 и залил прошив.. старую, результат тотже Samsung ue32d5500rw, циклично перегружается остался. Напряжения в норме 3.3, 5, 12, но при перегрузки 12вольт садит до нуля, потпитывал 12 вольт с блока, блок не заметил короткое замыкания,(зашита не сработала, потребления устойчиво показало. Сам думаю что майна (code:bn41-01660b, model:bn41-01660, 2011.03.28) UE32D5500RWXRU. У ребят нашел прошивку сравнил разница есть большая папозже выложу. |
| victorx 26/09/2016 16:41 |
смысл заливать старую?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 17:44 будет разница там пользовательские настройки хранятся |
| botanik015 26/09/2016 16:59 |
Верно, смысла нет результат после замены тот же, ещё раз блок смотрю,
Не нравится как высокое свистит в области шимки, обвязку посмотрю шимки. |
| Oleg-44 26/09/2016 17:01 |
Причём здесь EEPROM, шить надо NAND
Даже видео на эту тему есть в сети. https://www.youtube.com/watch?v=rfSkOVsQL0I |
| botanik015 26/09/2016 17:25 |
Колодку теперь под неё покупать надо.
А блок шипит высоким при включении это нандо дефект такой? Видео глянул, спасиба за направления. Но обвязку шимки посмотрю. |
| vadim3008 26/09/2016 18:07 |
botanik015, а,прогер потянет? |
| botanik015 26/09/2016 18:15 |
На шет прогера почитать надо.
Прозванил шимку fan7602c между 4-ой и 6-ой нагой сопротивления 419ком, прямо по питанию, это не нармально. |
| victorx 26/09/2016 18:21 |
Прозванил шимку fan7602c между 4-ой и 6-ой нагой сопротивления 419ком, прямо по питанию, это не нармально.=это ничто |
| botanik015 26/09/2016 19:03 |
Я вас правильно понял, что сопротивления на шимки между 4-ой и 6-ой ногой 419ком, это рабочие сопротивления?,
Я прозванивал её отпояв с платы блока питания. Обвязка вокруг шим fan7602c в рабочем состояние |
| victorx 27/09/2016 03:45 |
4-ой и 6-ой ногой 419ком=это очень большое сопротивление что бы обращать внимание в данном случае!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 04:48
какое высокое ![]() |
| botanik015 27/09/2016 04:50 |
тут вообще ничего не понял бяка какое высокое
при запуске тв блок питания свистит, звук слышен как ток высокой чистоты (в утечке, плохой контак) ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2016 сегодня посмотрю и отпишу, я пока дома |
| victorx 27/09/2016 07:01 |
если блок питания свистит-возможно кз во вторичке |
| botanik015 27/09/2016 07:24 |
Свестит блок когда майну подключаю и включаю тв,
А без майны, подключал лед подсвеку одну, он не свестит, Но подсветка лед светится, тут я незнаю должна подсветка светится или нет?, При отключений майне, |
| botanik015 08/02/2017 10:23 |
купил колодку под нанд микру, минипро тл868а , нанд микра на майне K9GAG08U0E наклейка на нанде 1981 1007.2 А, микру нанд отпоял и установил на програматор.
пробывал прочитать ИД с неё, результат показал FFFF FFFF, попробывал считать с неё прошивку, прочитала но показала всё окно FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF. самой названия этой микры нанд в архиве программы минипро нету. пробывал эксперементировать под аналогичными названием и тип копуса и выводами. при тестирование на чистую микру показал что микра нанд отчишена. |
