CANDI Alise GO4W264 постоянно заливает воду через сушку
kirr
Сообщение #1 От 30/12/2015 14:00 цитата
Доброго времени суток, коллеги!
проблема такая:
Машина постоянно подает напряжение (194V) на клапан орошения конденсатора сушильного блока (голубой) - в режиме любой стирки
при выполнении программы сушки -
- вентилятор крутится
-клапан орошения открыт (205 V)
-ТЭН - нет питания
-насос слива - нет питания....
В результате - программа идет, барабан крутится, набирается водой через орошение, нагрева нет...
Плата визуально цела, контакты вроде в норме, если отключить голубой клапан - нормально стирает.
Было подозрение на датчик уровня - заменен на заведомо исправный - ничего не изменилось(
плата invensys на ATMEGA
Подскажите пожалуйста, куда копать?
Как войти в серв. режим? Коды ошибок?
Сообщение #2 От 30/12/2015 14:06 цитата
kirr, хммм...
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #3 От 30/12/2015 15:57 цитата
Смотри, чем клапан управляется.
тю
тю
Сообщение #4 От 30/12/2015 16:17 цитата
копать в сторону мастера или мастерскои !!!!
kirr
Сообщение #5 От 30/12/2015 16:46 цитата
тю, умнее ничего не придумал, специалист..... смех
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 От 30/12/2015 18:17 цитата
kirr писал:
Как пишешь - так и встречают. Собственно, как связан датчик уровня и клапан сушки? И выше я писал, в какую сторону копать. Это сложно для тебя? Одну детальку-то проверить.
Сайт у тебя красивый. Кинь в личку контакты вебмастера и сколько он за работу взял.
тю
тю
Сообщение #7 От 30/12/2015 20:50 цитата
шары не будет !!
kirr
Сообщение #8 От 30/12/2015 20:55 цитата
Цвиточег, за совет спасибо, как бы Вам объясниь... для меня многое не сложно, но есть понимание оптимальных затрат времени.... зачем разбираться в том, что возможно уже известно узким специалистам?
а насчет сайта - если Вы обратили внимание - он, конечно, может, и красивый, только не работает - все руки не дойдут доделать)))
есть еще желание -обращайтесь, сделаем..контакты на сайте
ДОБАВЛЕНО 30/12/2015 21:08
Цвиточег, суть проблемы вот в чем:
-ТЭН - нет питания
-помпа - нет питания....
если бы просто пробит элемент управляющий клапаном - то остальная то периферия должна работать...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 30/12/2015 21:19 цитата
kirr, вот что "коллега" - прошивку в студию, а там поглядим какой ты специалист, а на это здесь не надейся
kirr
Сообщение #10 От 30/12/2015 23:13 цитата
Всем спасибо, Вам, шайтан, особенно, за то, что разозли Вы меня, улыбка проблема решена.
anu1
Сообщение #11 От 28/02/2016 12:40 цитата
kirr писал:
такая же проблема на Аристоне,
как решили, поделитесь пожалуйста!
Благодарю!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 28/02/2016 13:22 цитата
anu1 писал:
с помощью этого прибора голливудская улыбка
