Oxford2015
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TNP4G066
CPU - MN1871681TFH
Memory - 24C04A
SMPS - C5241
-SAW - K6267
Secam - AN5637
Video - M52770ASP
Vertical - LA7840
Sound - LA4289
Tuner - ENV59D22F1
Band - AN5071
Кинескоп (Tube) - Panasonic A51JXS064X
FBT - ZTFK82004A (HR82313)
HOT - D2499
RGB Amp. - 2SC2258
Пришел телевизор сказали отключается.
Включил на прогонку первый день не отключался, второй день было два отключения.
Отключился сам, потом через 10 секунд сам включился. А так работает все. Куда копать, какие детали проверить в первую очередь?
Электролиты в цепи HOT блока питания? Или это уже проявляется на стороне COLD?
Вскрыл там пылище ужасное все в пыли и тепло прям от платы от радиаторов (нагревается хорошо). Буду чистить для начало.
--- Итоги ремонта (обновляется)
Электролит 400V 330мкф надулся немножко. Проверка показала мертвяк. Замена.
И L801 оплавился подгорел до черноты. Замена.
Чистка.
photo_2016-02-21_13-43-53.jpg 48.78 КБ Скачано: 722 раз(а)
photo_2016-02-21_13-43-58.jpg 108.66 КБ Скачано: 789 раз(а)
MX-5_chassis.pdf 199.18 КБ Скачано: 953 раз(а)
photo_2016-02-21_14-50-20.jpg 43.64 КБ Скачано: 701 раз(а)
photo_2016-02-21_14-50-28.jpg 107.13 КБ Скачано: 710 раз(а)
photo_2016-02-21_14-50-31.jpg 138.39 КБ Скачано: 754 раз(а)
alexander3311
| Тему оформи по правилам ! И сделай замеры БП до отключки и после... |
gilan
валентин-сибиряк
| Oxford2015 писал: | | Отключился сам, потом через 10 секунд сам включился. А так работает все. Куда копать, какие детали проверить в первую очередь? |
А звук тоже отключается?Уж до конца рассказывай.  |
мастер-ломастер
| Я думаю виновата была сетевая банка и дроссель, сейчас можно поставить на прогон и посмотреть как что. |
jigulin
Я бы еще заменил в первичке БП емкость С818 100мкфХ10 Вольт ну и проверить все емкости в ТВ так как автор пишет:
"Вскрыл там пылище ужасное все в пыли и тепло прям от платы от радиаторов (нагревается хорошо)".  |
shov244
| Сёдня такой был и с таким же дефектом ... непропай FBT . |
Oxford2015
Кондер и фильтр заменил только и чистка, телевизор отдал пока не было проблем. Так как кондер умер, фильтр грелся ужасно и видать дошло до срыва блока питания вот и пропадало напряжение. Отключался он полностью весь.
Конечно спроектировано шасси не удачно, банка сетевая прям возле радиатора установлена.  |
Yuritsh
