CMA ARDO FLSN 105 SW нужен service manual
На страницу Пред.  1, 2
Анатолий Мартынов
Сообщение #21 От 09/03/2016 03:53 цитата
на dz1 - 0!!!
8 и 9 ноги- 11.65 v dc
рембыттехник
Сообщение #22 От 09/03/2016 03:57 цитата
Пока все в норме. В момент подключения к сети релюхи щелкают?
Анатолий Мартынов
Сообщение #23 От 09/03/2016 03:58 цитата
Да, два раза. Но одно и тоже или другое еще не определил..
рембыттехник
Сообщение #24 От 09/03/2016 04:04 цитата
Дак модуль то у тебя, в порядке мил человек. Звони двигатель с колодки модуля.
Анатолий Мартынов
Сообщение #25 От 09/03/2016 04:07 цитата
рембыттехник писал:
Почему тогда прогар появился в uln? И правильно ли реле проверять не выпаивая? Читал, мнения расходятся...
рембыттехник
Сообщение #26 От 09/03/2016 04:07 цитата
А вообще че это мы штаны через голову одеваем, давай ка с самого начала - что с машинкой?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 04:20
Анатолий Мартынов, я же тебе сказал: - учи мат часть. А если точно был прогар по 14 ноге релюху под замену. стопудово даже если она красиво смотрится и звониться. Есть мой способ как проверить 12 в релюху не выпаивая, батарейкой крона.
Анатолий Мартынов
Сообщение #27 От 09/03/2016 04:27 цитата
реле щелкают, но нет вращения двигателя....
Выбираю например режим слив без отжима. Реле щелкают, а насос не сливает...
рембыттехник
Сообщение #28 От 09/03/2016 04:36 цитата
Анатолий Мартынов писал:
Пресс есть чем подкинуть? Двигатель ты можешь подключить не снимая? А что у тебя с симом движка?- ну ка обозначь напряжения на симе, когда релюхи начинают щелкать?
рембыттехник
Сообщение #29 От 09/03/2016 05:17 цитата
Ты куда это пропал? К клиентке что ли ушел замерчики делать? голливудская улыбка
Анатолий Мартынов
Сообщение #30 От 09/03/2016 05:19 цитата
реле только что все выпаял, проверил. Все рабочие...
Сим еще не проверил.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 05:27
фух.. .кажись оно... Только что мерил напряжение на первых двух ногах сима. Напруга 85,5 вольт. и кратковременно скачет до 222 В (доли секунд)
Случайно щуп соскользнул и замкнул первый и второй контакты, двигатель шелохнулся... Думаю причина именно в нем...
А вообще вот так втупую можно контакты закорачивать на симе, чтоб проверить его работоспособность?
рембыттехник
Сообщение #31 От 09/03/2016 05:33 цитата
А вообще вот так втупую можно контакты закорачивать на симе?
Можно, только силовые, сим лучше выпаивать, ремень снимать и ставить баластник, например тэн.
Анатолий Мартынов
Сообщение #32 От 09/03/2016 05:35 цитата
а как проверить выпаянный сим? Схему какую то городить?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 05:39
Кст понял почему сгорела unl... не совпадение полярности, когда проверял реле (((
рембыттехник
Сообщение #33 От 09/03/2016 05:40 цитата
Ты сначала его прозвони на диоде по управлению, и по силовым на мегаомах.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 05:44
Дак это ты там начудил? А почему сразу не признался? Вводишь порядочных людей в заблуждение. бяка
Анатолий Мартынов
Сообщение #34 От 09/03/2016 05:46 цитата
0,6 МОм по силовому, и никаких эмоций по управлению (паказывает ноль)... Прозвонил новый из магаза, такие же показатели...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 05:48
рембыттехник писал:
Я только теперь это понял. И то случайно. У меня раньше мощный был блок питания около 1А. Теперь взял от старенькой полячки (антенны). Там ток малый, и когда не совпала полярность, реле просто не сработало. Я думал оно сломано. А потом обратил внимание на индикатор на бп, он тух... вот тут я все и понял
рембыттехник
Сообщение #35 От 09/03/2016 05:54 цитата
Пробуй другой сим, если не запустится, смотри цепь его управления. Все я спать, через 2 часа на работу.
Анатолий Мартынов
Сообщение #36 От 09/03/2016 05:56 цитата
За симом надо в магаз. А у меня тут уже 5 утра почти ). Пойду хоть дреману. А то в 9 снова на работу ). Завтра отпишу, когда сим заменю
Mitya80
Mitya80
Сообщение #37 От 09/03/2016 12:45 цитата
Улн прогарела,думаешь STM жив?Кто за одним симом в магазин бегает смехпузырь хоть прихвати с собою
Mitya80 писал:
Анатолий Мартынов, Вы на все машины сервис мануалы собираете?Что не тема то сервис мануал смех
Нет не на все. Только на те, которые ремонтирую.
А вы как без сервис мануалов диагностируете?
Вкладываю енюшку,подключаю оборудование к сервисному разъему и смотрю коды ошибок
Анатолий Мартынов
Сообщение #38 От 09/03/2016 15:03 цитата
рембыттехник писал:
Тэкс, сим заменил, ничего не изменилось...
На симе 90 вольт при щелкании реле...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 15:05
Вкладываю енюшку,подключаю оборудование к сервисному разъему и смотрю коды ошибок[/quote]
а что она из себя представляет? можно линк в лс
Mitya80
Mitya80
Сообщение #39 От 09/03/2016 15:43 цитата
У меня в соседнем подьезде,на первом этаже есть кружок" школа маленьких волшебников" улыбка
Анатолий Мартынов
Сообщение #40 От 09/03/2016 22:26 цитата
Почему тема в "мусоре"? Что я нарушил..?
