Панель LC420EUF, T-CON 6870C-0358A, нет изображения, питание
Cлесарь
Сообщение #1 От 10/03/2016 19:12 цитата
Панель LC420EUF
T-CON 6870C-0358A
T-CON рабочий.. напряжение VGH-0.8V. Греется преобразователь напряжений T-CON.
После отключения шлейфа левой стороны панели от T-CON напряжение VGH нормализовалось, около 25V. Изображение правой стороны панели появилось и нормальное.
Замыкания VGH левой частью панели не регистрируется, а вот в оказанной на фото точке, должно быть напряжение +16V, сопротивление отключенного 7 кОм, левая часть панели просаживает сопротивление до 0.3 кОм, причем правая сторона просаживает всего с 8 кОм до 7 кОм. Как понимаю, срабатывает защита в преобразователе напряжения t-con и снимает напряжение в точке, заодно снимает напряжение VGH.
Что может быть? С отключенным шлейфом как на фото, правая часть панели показывает изображение нормально.
Есть смысл вскрывать плату левой части панели искать замыкание?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/03/2016 20:07 цитата
Cлесарь, стоит в тракторе или ты правила прочтешь?
Cлесарь
Сообщение #3 От 10/03/2016 21:26 цитата
Вопрос решен. На левой плате панели лопнул керамический конденсатор.
111
