Музыкальный центр AIWA CX-N990, нет признаков жизни
val35
Сообщение #1 От 21/03/2016 11:37 цитата
есть старый центр AIWA CX-N990,стоял лет 5 не рабочим, вот я решил его подчинить, при включении нет ни каких признаков жизни. Скачал схему(с этого сайта http://archive.espec.ws/files/aiwa_xg-990,nsx-990,nsx-992_cx-n990,n992.pdf) но там не указано даже где какое питание должно быть недовольство, огорчение , на блоке питания есть напруга на вех контактах, на плате которая подключена к блоку питания нет напруги на разъемах которые идут к лицевой панели и дисководу, есть на плате копченое место, его видно на фото, но я не знаю какое там питание должно быть. Может подскажите откуда начать замеры, где какое должно быть питание и сопротивление? Вот фото этого чуда техники
 Размер файла:  238.04 КБ
 Просмотрено:  987 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 21/03/2016 12:05 цитата
val35 писал:
Ты бы лучше своё фото выложил. Потому, что ЧЮДО - это ты.
С чего ты, ЧЮДО, взял, что можно вот так, не разбираясь в электронике, взять и починить сложный электронный прибор?
val35 писал:
Для тех, кто понимает, всё там указано.
val35 писал:
Начинай с ёлочных гирлянд, утюгов и торшеров - лет через десять возможно сможешь осмысленно отремонтировать свой МЦ.
val35
Сообщение #3 От 21/03/2016 12:12 цитата
былабы схема нормальная я сам бы разобрался и не спрашивал ВАС, я просто задал вопрос не хотите не отвечайте... возникает вопрос-зачем тогда эти форумы? и на ТЫ мы не переходили
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 21/03/2016 12:20 цитата
Схема очень даже ничего. На твёрдую четвёрку тянет. А теперь представь себе, как мастера ремонтируют незнакомые девайсы вообще без схем.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 21/03/2016 12:27 цитата
и самое странное, что ВСЕ питания на схеме подписаны.....
val35
Сообщение #6 От 21/03/2016 13:06 цитата
да замечательная схема, поиск по ней не работает, сиди час ищи то что нужно.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 13:12
вы на этом форуме только распугиваете людей а не помогаете. Если форум для спецов типо вас то предупреждайте при регистрации..Тему можете закрыть, спасибо за помощь
Сообщение #7 От 22/03/2016 09:29 цитата
val35 писал:
- не для техподдержки ДАУНОКЛИЕНТОФФ !
