Toshiba 22EL834R (17MB60-4.1) не работает CAM-модуль
На страницу Пред.  1, 2
Timur_N
Сообщение #21 От 22/03/2016 22:08 цитата
Это то, что я нашел...
Но здесь один файл.
Скачено от сюда:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_22el834r_shassi_main_board_17mb60_4_1/238-1-0-23659
И самый важный вопрос:
Где же это искать улыбка
1: usb_auto_update_T4.txt
2: XXX.din
  23659_W25Q80_22EL834R.zip  231.17 КБ  Скачано: 493 раз(а)
buff
buff
Сообщение #22 От 22/03/2016 22:52 цитата
Это как обновлять ПО.
https://yadi.sk/i/LnDi4c5fqQ4HL
По прошивке пока не помогу - нету , но может быть... подмигивание
В довесок https://portalcp.toshiba-tro.de/documents/10781/5bafb15d-5e41-46b9-97d2-57dfc56c7699
Ещё http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=610249
24. SOFTWARE UPDATE
In MB60 project there is only one software. From following steps software update
procedure can be seen:
1. MB60_en.bin, mboot.bin and usb_auto_update_T4.txt documents should copy directly
inside of a flash memory(not in a folder).
2. Put flash memory to the tv when tv is powered off.
3. Power on the and wait when the tv is opened.
4. If First Time Installition screen comes, it means software update procedure is
succesfu
Timur_N
Сообщение #23 От 22/03/2016 23:33 цитата
Спасибо.
Написал в Тошибу, может быть ответят по прошивке...
buff
buff
Сообщение #24 От 23/03/2016 00:12 цитата
Умерла или почти умерла Toshiba.
Timur_N - сможешь слить дамп(nand и spi) на USB , будем дальше работать если нет увы...
Только без обид .
Timur_N
Сообщение #25 От 24/03/2016 19:52 цитата
А как его слить то?
Если нужен программатор, то , наверное, увы недовольство, огорчение
buff
buff
Сообщение #26 От 24/03/2016 20:29 цитата
Тогда жди ответа от Toshiba голливудская улыбка
Timur_N
Сообщение #27 От 25/03/2016 00:49 цитата
Ну ок.
И на том спасибо.
Тошиба кроме как в СЦ ничего больше не предлагает.
Отвезу телек на дачу, а домой куплю новый, который будет работать улыбка
99
