Petrd
Тип - LCD
Марка - LG
Модель - 32LA620V
Шасси - LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2). 12.11.29. P.K.D.
Матрица - LC320DUE.
Выключился на ходу и с тех пор перестал включаться ни кнопками, ни ду.
При включении в сеть горит светодиод дежурки.
БП рабочий, все напряжения в норме.
После вскрытия установлено - греется модуль WiFi и IC3000 (Renesas MICOM). Отключение модуля WiFi не помогло.
Есть варианты ремонта или сразу искать main board?
Спасибо! |
Borek
Petrd, не мучайся в догадках! Либо в ремонт отнеси, либо купи новый тв.
Тема  |
Petrd
| Borek писал: | | Petrd, не мучайся в догадках! Либо в ремонт отнеси, либо купи новый тв. |
Почему ж всегда так начинается? У меня знаний, навыков и умений в разработке и ремонте различной электроники много. Но бытовую электронику приходится ремонтировать обычно для себя и близких друзей и как понимаете не каждый день. Поэтому спрашиваю у тех кто каждый день с этим дело имеет и про целесообразность. Про сервис и про покупку можно было и не говорить.
Что я нарушил? |
Petrd
LCD LG 32LA620V не включается.
Тип - LCD
Марка - LG
Модель - 32LA620V
Штрих-код - EBR76823127 2781 16/08/2013
Матрица - LC320DUE(SF)(U1), 320C9W2800RL 8P2B
Тюнер - EBL61240503 TDSQ-G601D(B)
БП - LGP321-13PL2
После вскрытия установлено - греется модуль WiFi и IC3000 (Renesas MICOM). Отключение модуля WiFi не помогло (WiFi перестал работать намного раньше, не обращал внимания, т.к. не требовался). Есть варианты ремонта или сразу искать main board? Пните в нужном направлении, опыт имеется, поэтому за новым телевизором и в сервис направлять не надо.
Спасибо! |
B.B.
Petrd, нормометр нас не интересует. Давай замеры делать будем в вольтах. Что на материнке?
Откуда знаешь, что БП рабочий? |
Petrd
| B.B. писал: | Petrd, нормометр нас не интересует. Давай замеры делать будем в вольтах. Что на материнке?
Питание измерял опять же по сервис мануалу на разъеме питания БП: 3,5в, 12в, 24в. Причем в стендбае должно быть только 3,5в, но я вижу все напряжения, но при этом телевизор по признакам как бы продолжает находиться в дежурном режиме. |
Oleg-44
Petrd, Уверен, что БП находится в дежурке?
Сколько на выводах PWR ON и INV ON |
Petrd
| Oleg-44 писал: | Petrd, Уверен, что БП находится в дежурке?
Сколько на выводах PWR ON и INV ON | Я говорил "как бы находится" в дежурке - на мордочке светится красный светодиод и тишина (экран не светится, звука нет), на кнопки и ПДУ не реагирует. Визуальных признаков вспухших конденсаторов нет. При этом на выходе БП присутствуют - 3,5в, 12в и 24в, но при этом Power_On = 0в, Drv_On = 3,22в. |
Oleg-44
| Petrd писал: |
Что то не то. В дежурке обе команды имеют низкий уровень, а в рабочем высокий. Вот и разбирайся.
Отключи БП от майна какие уровни будут на Power On и Drv On, далее скоммутируй эти сигналы через резюки, таким образом проверишь подсветку |
Иван Зенин
| Petrd писал: | | греется MICOM |
И сильно греется? |
Petrd
| Иван Зенин писал: |
И сильно греется? |
Секунд через пять палец обжигать начинает. Считаю, что сильно, не должен так микроконтроллер греться, это же не процессор c DSP. |
Иван Зенин
| Ну так замени его. Делов-то. |
Petrd
| Иван Зенин писал: | | Ну так замени его. Делов-то. |
Было б на что, у меня донора нет. |
Илья78
| А какие напруги на майне? |
Petrd
| Илья78 писал: | | А какие напруги на майне? |
По памяти. На майн приходят 3,5в, 12в, и 24в. На майне стоят преобразователи 24в->5в (в норме), 3,5в->1,5в(в норме), 12в->3,3в (в норме). Детектор питания - на выходе высокий уровень, что также подтверждает, что питание в норме. |
Илья78
Ну если в норме смотри флеш память или нанд флеш
Первым делом. |
Иван Зенин
Petrd
| Проверил - подсветка руками включается. Micom - на всех выводах (кроме земли) 2,5-3,5в. Даже на тех выводах, которые должны быть входами (Model Option) и должны быть подтянуты резисторами к земле. Вывод - Micom дохлый, где взять не знаю. А прошивку на этот Micom реально найти? Да, а флешка eMMC стоит.. |
Petrd
| Решено. Майн борд заменил, телевизор работает. |
