чуть видимое моргание экрана(LG FLATRON W2284F-PF)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
sasharasha
Сообщение #81 От 21/12/2010 20:16 цитата
TE
Сообщение #82 От 21/12/2010 20:32 цитата
Нормальный ремонт, было еле заметное моргание, а в итоге уже матрица не работает. Сносить пока не буду, давайте подождем что же ещё выйдет из строя.
sasharasha
Сообщение #83 От 22/12/2010 18:18 цитата
TE, нужные напряжения MAX17077 не выходят. Может быть с питанием 5В поступали какие-то импульсы? Вы что-то говорили о низкой частоте преобразования LM2576, может дело в ней? Только это скажите. Есть там что-то помимо напряжения. Может ток низкий? Может MAX17077 просто в закрытом состоянии?
Pilips
Сообщение #84 От 27/03/2016 09:34 цитата
Может кому пригодится, аналогичный монитор, сначала включался через 10-15 мин, потом дольше, я честно говоря так и не дождался, когда он соизволит включится.
Сервис мануал - http://monitor.espec.ws/files/servicemanual_181.pdf .
Первым подозреваемым был APW7080, на выходе напряжение плавало 2.8-4.9 в, при подаче внешних 5 в монитор нормально включался. Замена APW7080 помогла буквально на пару включений и то скорей всего плата не полностью остыла, виновником оказался С532 16х100, после замены напряжение стабилизировалось и монитор заработал.
mmm
mmm
