LCD Philips 26PF5321/12 звук есть изображения нет
andrey1979.28.08
Сообщение #1 От 28/03/2016 14:49 цитата
Добрый день уважаемые форумчане
Пришел Philips 26PF5321/12
Шасси LC4.31E.AA
матрица T260XW02
состав майн: gm1501-LF, TDA15021H/N1C91, TDA9974AEL, T6TU5XBG-0001, .
Тюнер: UV1318S/A
Напряжения: дежурка 3.3 вольт,
при включении с БП: 3.3в, 5в, 12в ,24в
в майн: 1.8в, 2.5в, 3.3в, 5в, 12в, генератор на 32в - в норме.
Нет изображения (подсветка исправна), звук есть даже меню с пульта выводится на экран и если подключить любой источник т.е антена, HDMI или AV звук есть, изображение отсутствует, ребята кто с такой проблемой сталкивался? Подскажите пожалуйста.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #2 От 28/03/2016 15:23 цитата
попробуй для начала прошить eeprom 7207
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 28/03/2016 16:02 цитата
Лучше начать с простого - добавить контраст и яркость.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 16:02
Опции проверить.
andrey1979.28.08
Сообщение #4 От 28/03/2016 18:33 цитата
Уважаемый модератор я это сделал в первую очередь, пробежался по всем опциям всё в норме. Единственное я не смог попасть в инженерное меню. У вас в архивах написано при работающем телевизоре нажать 052596 +i не проходит, просто первый раз такой странный дефект
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 18:36
yarik1981 нет у меня прошивки под еепромку
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 28/03/2016 19:17 цитата
Как ты
andrey1979.28.08 писал:
если
052596 +i
Покажи, где такое написано?
jigulin
Сообщение #6 От 28/03/2016 20:10 цитата
andrey1979.28.08 в каких архивах на форуме написано вход в сервис: 052596 +i ?????
Все таки наверное в этих: http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-26pf4311s
Надо было еще там это прочитать:
Внимание! Пользователям и владельцам телевизоров 26PF4311S/10, не имеющим соответствующей квалификации, знаний и опыта, категорически не рекомендуем попытки самостоятельного ремонта во избежании негативных последствий, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства.
А если бы внимательно читал мануал то уже давно бы вошел в сервисное меню и проверил и выставил правильные опции.
У Philips всегда вход в сервис 062596 +MENU
А что проблема найти прошивку рабочую?...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 28/03/2016 20:27 цитата
jigulin, Нет это SDM. Автору надо SAM
jigulin
Сообщение #8 От 28/03/2016 22:06 цитата
Согласен. подмигивание
yarik1981
yarik1981
Сообщение #9 От 28/03/2016 23:51 цитата
возможно неисправна P3563M-LF-80 позиция 7L01, прошивки тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=785819
andrey1979.28.08
Сообщение #10 От 04/04/2016 11:17 цитата
Прошу прощения что так долго не писал, был болен. Телевизор ушел без ремонта так и не смог определить что и как. Уважаемый модератор наверное тему можно закрывать, спасибо огромное еще раз всем участникам.
33
zzz
