Сообщение #1 От 10/04/2016 11:29 цитата
T-CON - LA02M EAX 62110703(3) от LG 42LX6500-ZD.ARUWLJU, есть альтернативная замена ? не могу найти оригинал
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 10/04/2016 11:30 цитата
9093090923 писал:
Это твои проблемы. гы-гы Сюда чего залез? Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section48/
9093090923
Сообщение #3 От 10/04/2016 12:12 цитата
да запарился искать, уж пробовал 621 10705 (0) воткнуть, как и следовало ожидать - полная Жо, хотя какие-то полосы появились , вселяет надежду что матрица жива, только вот по левой стороне полным ходом прут а по правой так изредка, кто подскажет, почему ?
9093090923
Сообщение #4 От 10/04/2016 12:21 цитата
а какие советы будут если не удастся найти свой Т-кон ?
prostotak1969
Сообщение #5 От 11/04/2016 13:49 цитата
Попался такой же аппарат и дефект похожий.То же обрыв низкоомных сборок только на Y-main (шлейф в лево).Сдул 2 штуки ,заменил... полёт нормальный.Спасибо участникам. классно!
Slavayak
Сообщение #6 От 11/04/2016 18:58 цитата
LVDS- это шлейф,Выше писали, нужно взять ещё и осциллограф, без осциллограмм, извините, Вам, ничего видно не будет, делаем запрос в Гугле на Т-Con? дальше найдёте, я не супермастер, но Вы не всё написали и про мерили, помогите нам разобраться в Вашей ситуации, здесь не все не одекватные, с уважением к Вам..........
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 11/04/2016 19:02 цитата
Slavayak, Ты на даты смотришь? или токи ляпнуть шо то где то улыбка
9093090923
Сообщение #8 От 11/04/2016 19:07 цитата
Т-CON - LA02M EAX 62110703(3) от LG 42LX6500-ZD.ARUWLJU
Может кто подсказать взаимозаменяемость TCON LA 02M EAX6211 0703(3) и EAX 62110705 (0) может быть или нет ? Фирма - отправитель утверждает что это одно и то же, а у меня глубокие сомнения, может что то надо перепрошивать или что-то еще ?
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 11/04/2016 19:15 цитата
а как насчет ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:16
Они весят у входа
Slavayak
Сообщение #10 От 11/04/2016 19:15 цитата
Весь ремонт - начинается с блока питания, Либо осциллограф, либо, отдельный, источник стабилизированный питания, многие пытаются ремонтировать, углубляясь в глубь, хотя неисправность на поверхности, стабилизированный отдельный источник питания, дорожки разорвать, для начинающих. Чтобы бы увидеть, что не исправно, мультиметр не покажет, он только вольта показывает, Либо внешний блок питания, писал
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:18
выше или осциллограф, сигнал, на стабилизированных источниках должен быть ровным, на блоке питания, чтобы не было больших пульсаций
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:21
О чём вообще пишу? Осциллограф для чего? Расписываю всем по порядку, тем, кто не знает, Вас, никоим случаем не задел, а если задел, тогда извините, не все такие бывают, на ошибках учатся
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 11/04/2016 19:25 цитата
Slavayak, Вам сюда http://www.tele-servis.ru/forum/viewforum.php?f=19
Slavayak
Сообщение #12 От 11/04/2016 19:27 цитата
У меня другой T-con? 32AP11S4LV1.1
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:30
Почти, тоже самое, с полосами, под микроскопом шлейф подгнил, значит не в тему, хотя, почти тоже самое, извините ребята, бывают разные неисправности, хорошо, чтобы Мы их находили, С уважением к Вам............
шамрин
Сообщение #13 От 13/04/2016 11:49 цитата
такое же шасси , но на TCON тоже немного цыфры отличаются , в автономный режим входит легко по этому способу (все красиво показывает ) , но у меня другая проблема при подключенном майне изображение заливает вертикальными волнистыми зелеными полосами , а так же искажения и ломать изображение может быть сверху , сбоку, где угодно временами
1
