9093090923
| T-CON - LA02M EAX 62110703(3) от LG 42LX6500-ZD.ARUWLJU, есть альтернативная замена ? не могу найти оригинал |
Vikont
9093090923
| да запарился искать, уж пробовал 621 10705 (0) воткнуть, как и следовало ожидать - полная Жо, хотя какие-то полосы появились , вселяет надежду что матрица жива, только вот по левой стороне полным ходом прут а по правой так изредка, кто подскажет, почему ? |
9093090923
| а какие советы будут если не удастся найти свой Т-кон ? |
prostotak1969
Попался такой же аппарат и дефект похожий.То же обрыв низкоомных сборок только на Y-main (шлейф в лево).Сдул 2 штуки ,заменил... полёт нормальный.Спасибо участникам.  |
Slavayak
| LVDS- это шлейф,Выше писали, нужно взять ещё и осциллограф, без осциллограмм, извините, Вам, ничего видно не будет, делаем запрос в Гугле на Т-Con? дальше найдёте, я не супермастер, но Вы не всё написали и про мерили, помогите нам разобраться в Вашей ситуации, здесь не все не одекватные, с уважением к Вам.......... |
SASHATOD
Slavayak, Ты на даты смотришь? или токи ляпнуть шо то где то  |
9093090923
Т-CON - LA02M EAX 62110703(3) от LG 42LX6500-ZD.ARUWLJU
Может кто подсказать взаимозаменяемость TCON LA 02M EAX6211 0703(3) и EAX 62110705 (0) может быть или нет ? Фирма - отправитель утверждает что это одно и то же, а у меня глубокие сомнения, может что то надо перепрошивать или что-то еще ? |
REKKA
а как насчет ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:16
Они весят у входа |
Slavayak
Весь ремонт - начинается с блока питания, Либо осциллограф, либо, отдельный, источник стабилизированный питания, многие пытаются ремонтировать, углубляясь в глубь, хотя неисправность на поверхности, стабилизированный отдельный источник питания, дорожки разорвать, для начинающих. Чтобы бы увидеть, что не исправно, мультиметр не покажет, он только вольта показывает, Либо внешний блок питания, писал
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:18
выше или осциллограф, сигнал, на стабилизированных источниках должен быть ровным, на блоке питания, чтобы не было больших пульсаций
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:21
О чём вообще пишу? Осциллограф для чего? Расписываю всем по порядку, тем, кто не знает, Вас, никоим случаем не задел, а если задел, тогда извините, не все такие бывают, на ошибках учатся |
REKKA
Slavayak
У меня другой T-con? 32AP11S4LV1.1
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:30
Почти, тоже самое, с полосами, под микроскопом шлейф подгнил, значит не в тему, хотя, почти тоже самое, извините ребята, бывают разные неисправности, хорошо, чтобы Мы их находили, С уважением к Вам............ |
шамрин
| такое же шасси , но на TCON тоже немного цыфры отличаются , в автономный режим входит легко по этому способу (все красиво показывает ) , но у меня другая проблема при подключенном майне изображение заливает вертикальными волнистыми зелеными полосами , а так же искажения и ломать изображение может быть сверху , сбоку, где угодно временами |
