V_I_K
Могли ли параметры самого шима (на кристалле) т.е. опорное Vref уплыть? Бывает ли такое? Выхода "наружу" Vref у моего шима нет.
Из-за того, что уплыло опорное, разумеется и преобразователь DC-DC ушел в параметрах, должо быть +60В, а он +90В выдает. |
| Шим лучше поменять пока не уплыл окончательно с последствиями.Мог уплыть источник опорного напряжения от температурных колебании. |
V_I_K
| n max писал: | | Шим лучше поменять пока не уплыл окончательно с последствиями.Мог уплыть источник опорного напряжения от температурных колебании. |
Дак я бы с радостью его бы поменял. |
goga_tv
| V_I_K писал: |
Для ее изучения-ремонта-реанимации, схема срисована с устройства.
Выкладывать разумеется не буду (да и не зачем). |
Ну в этом весь ты...
У тебя БП выдает не 91,5 или 89 вольт , а именно 90? Интересное "уплывание" опорного напряжения... Че, вольтметр десятых не измеряет? (наверное, тоже засекреченный) . |
V_I_K
| goga_tv писал: | | У тебя БП выдает не 91,5 или 89 вольт , а именно 90? Интересное "уплывание" опорного напряжения... Че, вольтметр десятых не измеряет? |
Внутреннее опорное Vref в самом шиме УПЛЫЛО!!! Из за чего при внешне исправной цепочке "смещения" уплыло и выходное напряжение самого преобразователя DC-DC.
На входе питания самого шима стабильное 6.2в, а именно этот шим выхода "наружу" Vref не имеет.
Причем тут цена деления вольтметра? Тем более, что выходное напряжение НЕ ПЛАВАЕТ (по крайней мере, по цене деления того вольтметра которым измерялось... ...гыыы....).
Так что тролление не засчитал!.... |
V_I_K
| goga_tv писал: | | Ну в этом весь ты... | А зачем выкладывать то, что не нужно, и если по этой (проблеме конкретного железа) не было выложено в сети ничего до меня? Почему я должен всему миру выкладывать подсказку? Я уже не раз об этом писал.
У кого на плечах голова, пусть сам и срисовывает с платы нужные ему схемы. Против того, чтобы просто "поработать" поисковиком.
Всем спасибо. Поехал на испытания. |
| V_I_K писал: | | n max писал: | | Шим лучше поменять пока не уплыл окончательно с последствиями.Мог уплыть источник опорного напряжения от температурных колебании. |
Шим это не процессор и можно найти функциональный аналог из того что доступно у вас в магазинах и установить возможно с изменением распиновки.Иначе повтор гарантирован возможно через какое-то время. |
V_I_K
| n max писал: | | Шим это не процессор и можно найти функциональный аналог из того что доступно у вас в магазинах. | Фи, не барское это дело, огородоколхоз городить (это от нищеты делают в колхозах Россейских) по принципу: "а нам чоу, впихаем невпихуемое".
Ориджиналы приедут от ускоглазых, поменяем на новый если конечно взлетит, а цепочку смещения верну назад (проверка покажет).
Валяй заменяй на "альтернативу" если сможешь конечно..."через годик разработок", мне больше делать нефиг, точно такой лабудой не занимаюсь. Мне не западло это сделать ради серии и дохода в сотни тысяч рублей, а ради "борьбы за идею" я давно не работаю.
Уж что, что, а шимку оригинальную найти не трудно, ну приедет через месяц-два.
| Ну иногда приходится городить если рабочий девайс нужен заказчику ещё вчера,а потом восстанавливать оригинальную схему когда з.ч приедут--такое бывало.Тогда и платят несколько сотен тысяч чисто за решение вопроса |
RomanRB
V_I_K, Нахрен ты тут темы высираешь, если ты в них сам задал вопрос и сам же на него ответил? И оппонентов не слушаешь?
Где описание, модель ШИМа в первом посте? Где сам преобразователь, марка, модель?
Тему в мусор!
Ещё одна такая подобная тема,
| Цитата: | | ШИМ в схеме DC-DC "уплыл" |
"Уплывёшь" сам отсюда. И надолго.... |
goga_tv
| Цитата: | | Внутреннее опорное Vref в самом шиме УПЛЫЛО!!! |
откуда знаешь???
уплыло оно у тебя слишком рационально , а именно выставило не 89 и не 91 вольт , а именно 90!. (или я не правильно понял? Поэтому спросил про десятые в измерении) Так что это это не тролинг, а способ достучатся к логическому умозаключению. Я это еще и к тому , что допускаю запас напряжения деталей всего в 10%.
Какого года производства устройство? |
V_I_K
| n max писал: | | Ну иногда приходится городить если рабочий девайс нужен заказчику ещё вчера.... | Разделяю, так и делается но иногда. Есть еще варианты говоришь клиенту: ОК сделаем за три дня, стоить будет 100т, если хотите ждать месяц то сделаем за 50т, они очень часто в ступор впадают.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 14:09
| RomanRB писал: | | Нахрен ты тут темы высираешь, если ты в них сам задал вопрос и сам же на него ответил? И оппонентов не слушаешь? | А это ты, так я с тобой тут накидывать не собираюсь, а если Ваше высочество проснулось только что, так это не мои проблемы, сначала в теме было все указано. А потом (чем славиться тутошняя модерация) но уже моими руками было все "нужное" почикано.
А оставлена суть, о ней собсна и речь, ДИАГРАММА ШИМА приведена выше на картинке ЗЕНКИ разуй.
А тонких подробностей в чем, и где и как никто выкладывать тут НЕ ОБЯЗАН!!!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 14:10
| goga_tv писал: | | Внутреннее опорное Vref в самом шиме УПЛЫЛО!!! 1) откуда знаешь??? 2) Какого года производства устройство? |
Отвечаю:
1) По опыту.
2) Я Уже указывал - устройству десять лет.
| goga_tv писал: | | уплыло оно у тебя слишком рационально. |
Харе тупить! Не может по всем законам схемотехники по питанию +90В стоять коденсатор электролит на напряжение 100В.
"n max" отлично все понял и даже написал последствия.
Тебе Гога то, что неясно?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 14:16
| RomanRB писал: | | "Уплывёшь" сам отсюда. И надолго.... |
Страх божий? А Вы Прокурор? Или Вас должны тут бояться?
Я ничего не нарушил, в данной ветке не должно быть указано устройства о котором идет речь, ШИМ сам приведен на схеме-диаграмме.
На схеме отчетливо видно, что источник опорного напряжения (и не на одно напряжение!!!) внутри кристалла и не имеет цепей внешнего контроля.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 14:26
Из того, что я посчитал, то "съезд" опорного напряжения всего на 0.2В как раз таки и дало тот эффект, что сам в сборе DC-DC за место +60В выдает +90В.
Вопрос решен! |
RomanRB
| V_I_K писал: | | А зачем выкладывать то, что не нужно |
Вот в этом я с тобой полностью согласен.
Не нужна эта полутема в разделе....
Всё остальное попадает под правила форума.
И за твои высеры в адрес администрации, тебя можно уже давно упрятать.... Но я добрый. Живи....
Тем более у нас на форуме нехватка клоунов. Дефицит....  |
V_I_K
| Я тебе в личке все написал. Намажь на хлеб и скушай. Не на того напал. |
[quote="V_I_K"]| n max писал: | | Ну иногда приходится городить если рабочий девайс нужен заказчику ещё вчера.... | Разделяю, так и делается но иногда. Есть еще варианты говоришь клиенту: ОК сделаем за три дня, стоить будет 100т, если хотите ждать месяц то сделаем за 50т, они очень часто в ступор впадают.
Ну если пищевое производство то 3 дня это много обычно за ночь просят сделать и в ступор не впадают от цены.У нас плановая экономика как было в ссср посему за невыполнение очень много людей по шапке получит посему о деньгах не думают(потом ещё наворуют) |
